查看: 491|回复: 6
[分享]:关于疯狂下载
发表于 2003-12-17 13:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上下载,听起来容易,但想真正成为高手,就要做到“下别人之不能下,载别人所不会载”,其中的门道可并不简单。
提到下载,很多人都认为所谓的Download不过是从网上把软件或MP3复制到硬盘中的一个过程。然而,如果真用这个标准 来衡量的话,恐怕把全世界网民至少能数出几亿个下载高手来。可实际上,下载包含的内容远不止于此。从理论上讲, 即使是浏览普通的网页也应该算是下载的一种,何况去下载软件、音乐、图书等更精彩的资源了。网络的开放性不断吸 引着人们去寻找对自身有价值的东西,而各种商业网站又为了自身的利益,不断依靠“先进”技术使它们提供的资源逐 渐封闭化。为了下载一个软件而打开三层页面的网站并不少见,而更多的图库站点更需要您不断点击大大小小的链接才 肯露出庐山真面目;说是免费阅读图书,又不让您下载,给您一个连抓图都不支持的Java窗口,慢慢看去吧!(估计等 您把书看完,您的网费开销能买十本原版书了。)有人说,网上的免费是糖衣炮弹:想下载软件,请您看广告;想聊 天,请您看广告;想要免费信箱,请您看广告(更有附加在您每封邮件末尾的广告)。还有,某些精彩的Flash动 画、Real影片以及各种在线播放的音频和视频,更是“只可远观而不可亵玩焉”——不支持下载!
难道就没有把糖衣吃掉再拋弃炸弹的方法吗?当然有!正所谓魔高一尺,道高一丈。对付特别的站点就要使用特别的方 法,才能获取某些平时无法取得或者十分难以取得的资源。您想下载嵌在网页里的Flash动画吗?您想下载只提供在线播 放的Real格式电影吗?您想下载收费的电子图书吗?您想学习更强大的超批量下载技巧吗?那就千万不要错过下面的文 字,这就是——极限下载秘技!
获取真实的下载地址
工欲善其事,必先利其器,我们当然不必去研究如何更加科学地使用IE的下载窗口,因此您至少需要下面两个流行的下 载软件之一:网际快车FlashGet(推荐使用)或网络蚂蚁NetAnts。
作为一个网民,笔者有时不得不向朋友提供某个软件的下载地址,然而这就出现了一个关于真实下载地址的问题。
首先,对同一个软件,我这儿有两个下载地址http://download.sina.com.cn/scgi ... p;href=0&ants=/ fm311ch0108.exehttp://www.bodafox.com/download/fm311ch0108.exe。如果是您的话,您更愿意接受哪个呢?很显 然,后者是一个典型的URL,它相对于第一个地址来说更加明显,也不容易写错。而实际上这两个地址所指向的是同一个 文件,它们在实质上毫无差别。那么如何才能获得真实的下载地址呢?
FlashGet的“重新定位到”。 网络蚂蚁的“重新定向”。
当您采用软件来下载时,一般都会在下载任务栏下面出现一个进度指示区。以FlashGet为例,所谓的“图表/日志”就表 示着指定任务的下载进程。细心的朋友可能会发现,各种下载软件在把任务进行分段下载时,其中的每一段都会有详细 的进度说明。在下载任务添加完毕后,点击“图表/日志”下方的“Jet 1”,您会看到下载信息中经常会出现这样一行 文字:“重新定位到……”。实际上,这个重新定位的目的地就是该任务的真实下载地址。无论您原始的下载地址是像 上面例子那么长的一大串字母和符号,还是一个ASP地址或者别的什么,只要您认准“重新定向”的位置,保证真实的下 载地址原形毕露!另外,网络蚂蚁也具备相关的功能,其重新定向的位置以“Location”表示。
也许您会问,“知道了真实的下载地址,又有什么用?”没关系,这只是一个预备知识,您现在只要掌握这个技巧就 好,一会儿会用到的。
疯狂下载连锅端
必须承认,这个部分的内容是关于一种极度疯狂的下载行为的,然而它又比用WebZip这样的软件去下载站点理智一些。 毕竟像WebZip那种通过下载页面的层数来控制下载的信息量,这种行为无论怎么看也是非常值得怀疑的——天知道您的 站点有多少个层次!那么,如果您只是为了得到几个软件,就在WebZip的地址栏http://www.download.com.cn/”,这也 未免太小题大做了,况且为了让我刚才说的“获得真实下载地址”的技巧看起来比较有用,就把这个疯子般的下载术放 在脑后吧。下面让我来告诉您,如何最快速地得到更多有用的东西……
以国内著名的下载站点“中国http://www.download.com.cn/)ä¸ ... ½软件查出了某 个软件的真实下载地址(过程我就不重复了,ftp://ftp.download.com.cn/pub/ne ... p),然后只要 稍作处理就可以让它变得有用:这个地址去掉了末尾的文件名之ftp://ftp.download.com.cn/pub/new_tools/”,所表 示的含义就是该软件的目录。下面,您可以打开IE浏览器,输入这个目录地址,就会立刻看到与我们要下载的软件处于 同一个目录下的其它所有软件。
所有的软件都出现在这个窗口中。
如果您是一个新软件的试用者,那您可有福了。直接把想要的软件拖拽到Windows的窗口中,下载过程自动完成,连下载 工具都省了。然而,您更可以通过FTP站点的目录结构游走整个中国下载站点,把所有软件尽收眼底,尽情下载吧。
对于其它FTP站点的地址,此方法依然适用。因为大部分FTP站点都是支持匿名登陆的,但匿名用户的权限一般都是“只 读”,也就是说您可以任意下载FTP站点中的任何软件,却不能上传或删除任何东西。不过对于下载狂人来说,这足够 了。怎么样?这种疯狂的“连锅端”下载技巧令您感受到下载的快感了吗?
吝啬鬼下载术
相对于疯狂的端站点技巧,还有一种细致得锱铢必较的令宽带上网或公款上网用户不屑一顾却让饱受拨号上网龟速之苦 的群众欢欣鼓舞而津津乐道的——吝啬鬼下载术。
如果经常下载软件的话,您会发现从网上下载到的软件大多是zip格式的。这样做一来为了节省宝贵的服务器空间,二来 可以减少下载软件的信息传输量;然而之所以用zip格式进行压缩却很少用到rar和ace这些压缩格式,则主要是因为zip 的普及程度高。可是您发现没有,当您把辛辛苦苦下载回来的zip包打开的时候,是否会发现有很多与应用程序无关的文 件呢?比如站长们为自己打的小广告啦,根本看不懂的英文Readme啦……如果能把没用的家伙们统统排斥在外,您是否 会感到一点点轻松呢?还有这种情况:朋友把许多文件都压缩成一个体积巨大的zip并传到网上,而您现在只需要其中的 一个小文件,怎么办呢?
Zip预览的功能在左下角。
有Download Mage就没问题了。这个简明的下载程序虽不如FlashGet那样知名,但它的最大特点就是能事先预览要下载的 zip压缩包中的文件,然后您可以选择哪个文件下载,哪个文件不下载,把不受欢迎的文件排除掉,下载不就更轻松了 吗?
Download Mage也能像FlashGet那样直接截获IE中的URL并展开下载,但需要您先在它的Setup标签中启用IE支持插件 (Install IE Support),当然Netscape也是可以被支持的。接下来,只要您从浏览器中点击任意的软件下载链 接,Download Mage就会自动弹出并准备开始下载。此时点击左下角的Zip预览(Zip Preview)按钮,您就可以清楚地看 到该Zip压缩包中有多少个文件,各自的大小是多少。按住Ctrl键复选您想要下载的文件,再确保“Download Selected Files(下载选定的文件)”被勾中后,按回车键即可开始这吝啬鬼般的下载术了!
Zip压缩包中的文件清晰可见。
那么,到这里为止,最疯狂和最保守的下载方法都有介绍了,下面就来点更高深的技巧吧!
超批量下载
所谓的“批量下载”实际上是下载工具的一项普通功能。下载程序通过分析页面上的各种链接,把所有可能下载的文件 都罗列出来。这时您只需简单地选择需要下载的文件,或者通过文件类型进行批量选择某种文件,之后下载的任务就完 全交给程序了。看,就是如此简单的一个功能,却能省去我们大量不必要的重复劳动。但是目前实际的应用情况却是: 网站为了增加浏览量,竟然给每张图片都制作一个html页面,或者再来个专门的鉴赏页什么的,结果反倒大大增加了用 户的负担。要知道很多人都希望能尽快收集到更多的优质图片,但是如此的收集方法是不是太麻烦了呢?
我们不妨先来看一个例http://www.51m.com/pic/2/best124 ... �个缩略图所指 向的链接,不难发现我们只有逐个打开每张图片所在的页面,才能看到并且保存相应的图片。如果您还是觉得不直观的 话,那么我就在这里使用“批量下载”,看看会出现什么效果。
批量下载。
在页面上点鼠标右键,选择“使用网际快车下载全部链接”,于是出现所有由FlashGet探索到的可供下载的文件。仔细 观察一下就不难看出,其中没有任何图形文件!也就是说普通的批量下载在这里完全不起作用。
批量下载不行,怎么办?
显然,您需要一种更好的批量下载的方法,来帮助您提高下载的效率。下面就要看FlashGet的绝技了。0.94版本以后的 FlashGet增加了一项非常诱人的功能:站点资源探索器。它能够沿着您提交的URL尽可能找到所有可以下载的文件,激活 站点资源探索器的快捷键是F7。
下面,在网站资源探索器的地址栏中键入刚才那个网址并按回车……您看到什么了?是不是出现了一些jpg图片?如果您 觉得这些图片排列得不够明显,就点击一下“类别”栏目,这下明显了吧?选中这些图片,点击工具栏上的“下载”, 那么您就连URL都不用*心了,FlashGet会自动为您下载这些图片!
资源一旦被探索到,就可以被FlashGet下载。
这就是强大的“超批量下载”,您觉得这个技巧好用吗?相信在实际的应用过程中,您一定能逐渐体会到它的优越性
发表于 2003-12-17 15:04:23 | 显示全部楼层
这算什么?BT以及极品PTC才叫疯狂呢
发表于 2003-12-17 20:07:51 | 显示全部楼层
请问PTC是什么?跟BT比谁更变态,原理是什么?
谢谢!
发表于 2003-12-17 21:35:10 | 显示全部楼层
下载还有这么高深的学问,真是受益菲浅.
发表于 2003-12-17 21:40:17 | 显示全部楼层
对 什么是PTC阿 没听说过
发表于 2003-12-17 22:04:43 | 显示全部楼层
PTC比BitTorrent多了个软件界面,可以直接双击运行,然后打开下载到硬盘上的torrent文件;能同时多任务下载,节省资源;能完全自定义上传速度,防止网络带宽占用过大等等。属于p2p类下载软件.
发表于 2003-12-30 19:45:21 | 显示全部楼层
收益颇大,谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 07:03 , Processed in 0.407296 second(s), 42 queries , Gzip On.
