查看: 1049|回复: 2
[求助]:如何将excel数据导入到word文件中
发表于 2003-12-17 16:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位高手,如何将excel中的结果导入到word文档中,前一阵从论坛学会了excel 表格导入到word表格中,而我想不是以表格的形式导入,是将excel结果导入到指定的word文档中固定位置的文字中去。例如word文档中,有“全厂总投资????万元”文字,而具体数值从excel导入。我估计需采用word中的域代码和宏命令,但不知如何具体采用。
另外这种宏文件从word中还是excel中调用哪个方便
谢谢
发表于 2003-12-18 00:32:51 | 显示全部楼层
工具-信函和邮件-邮件合并-下一步-浏览数据源-选择文件类型-选Excel文件-打开表格后选择要连接的数据单元格-确定-下一步-完成。
以后只需在建立的域右击“更新”即可。
 楼主| 发表于 2003-12-18 20:19:59 | 显示全部楼层
谢谢2楼,但是我觉地用邮件合并的方法处理不规则的excel计算结果方法并不方便,此外我还需要在excel中加上判断语句从而根据计算结果的不同使输出到word中文字也不同。
例如:计算结果为2000,那么输出到word里“项目需贷款2000万元”
如果结果为0,则不输出这句话。
比较麻烦,总之如何从excel中将某个单元格数值写到指定word文档中的指定位置
请大家帮助,提供个链接也行
不会吧,高手这么多,提供个思路总可以吧
GMT+8, 2026-11-2 16:47 , Processed in 0.482738 second(s), 36 queries , Gzip On.
