查看: 471|回复: 1
[求助]:LUNIX进不去了
发表于 2003-12-17 17:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了RED HAT LUNIX9.0,装的时候是17寸的显示器,现在
换了14寸的,开机后就象信号不清楚的电视,什么都看不到,
请教一下各位大虾,有什么办法可以解决?
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-17 20:56:04 | 显示全部楼层
估计你的XFree86配置文件出问题了.
你用第一张安装盘启动,运行"救援"模式,在控制台界面修改XFree86
配置文件.
最好同时修改 /etc/inittab文件,修改默认运行级别为3(原先的你应该是5)这样如果修改的XFree86配置有问题,还可以用Ctrl+Alt+Space退出Xwindow
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.414241 second(s), 34 queries , Gzip On.
