查看: 2455|回复: 17
[文章]:行车道宽度的讨论
发表于 2003-12-18 10:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:在城市道路和公路车道宽度的设计中,北京市市区一般为3.5米,对于郊区车道一般为3.75。是否还能有其他的宽度?公交车道多宽?
发表于 2003-12-18 16:50:00 | 显示全部楼层
如果有条件的话,一般都用4米,比如四个车道就采用16米宽
发表于 2003-12-19 14:31:45 | 显示全部楼层
这个话题以前讨论过好几次了。机械地采用某一车道的宽度的倍数的做法并不经济合理。3.5m的车道与3.75的车道及3.0m的车道在计算时,可以酌量搭配。四车道的城市道路宽道一般用13~15m。
发表于 2003-12-22 12:20:54 | 显示全部楼层
根据《城市道路设计规范》(CJJ37-90),各级道路的机动车车道宽度应根据车型及计算行车速度确定.一般机动车车道宽度为:
1、大型汽车(包括普通汽车及铰接车)或大、小型汽车混行
当计算速度大于40km/h时,车道宽度取3.75m。
当计算速度小于40km/h时,车道宽度取3.50m。
2、小型汽车专用线,车道宽度取3.50m。
3、公共汽车停靠站,车道宽度取3.00m。
其他资料表明:
1、对于高速干道,车道宽度建议采用4.00m。
2、对于交交口渠化时或者车速较慢的支路也可以采用3.25m。
发表于 2003-12-24 01:50:17 | 显示全部楼层
最初由 kongfan520 发布
[B]根据《城市道路设计规范》(CJJ37-90),各级道路的机动车车道宽度应根据车型及计算行车速度确定.一般机动车车道宽度为:
当计算速度大于40km/h时,车道宽度... [/B]
正是,我等照着执行。
发表于 2003-12-24 02:10:12 | 显示全部楼层
停车场的车道设计可以同样处理吗?
发表于 2003-12-29 09:52:13 | 显示全部楼层
6楼的,停车场也这样设置是不是浪费点啦!
发表于 2004-1-2 10:51:52 | 显示全部楼层
停车场停车岛宽度最小2.5m。
发表于 2004-1-5 21:08:01 | 显示全部楼层
4楼主说的很全面。其实道路的车道宽度是和行车速度密切联系的。车速越高,车道就宽。****************************另外,就是根据所在的城市规划部门发布的有关地方规定来确定车道的宽度。例如:我所在的珠海市发布有《珠海市城市规划条例》(珠海市规划国土局印 一九九八年四月)中第六章第四十条中,明确规定“为适应现代化运输设备的发展要求,每条机动车道路幅宽度为4米”。
发表于 2004-1-5 21:19:20 | 显示全部楼层
谢谢,有利于我画停车线
发表于 2004-1-5 22:35:21 | 显示全部楼层
4楼的大大说的非常对
大家参规范吧
发表于 2004-1-6 20:13:36 | 显示全部楼层
最初由 cruiser5093 发布
[B]这个话题以前讨论过好几次了。机械地采用某一车道的宽度的倍数的做法并不经济合理。3.5m的车道与3.75的车道及3.0m的车道在计算时,可以酌量搭配。四车道的城市道路宽道一般用13~15m。 [/B]
同意!
发表于 2004-1-8 23:50:58 | 显示全部楼层
规范的道路宽度太死板了
发表于 2004-1-12 11:17:33 | 显示全部楼层
同意3楼的意见,4、3.5、3米可以搭配
发表于 2004-1-22 12:46:55 | 显示全部楼层
北京的三环以前是4.15米,(含白线),后来改成3.5米+2.7米紧急停车带,好像也没有出任何问题。有说法是对于小型车(宽2米以下),车道太宽反倒不利于安全。
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.575956 second(s), 60 queries , Gzip On.
