查看: 1380|回复: 13
[求助]:怎样在一张图上布置两个不同比例的图?
发表于 2003-12-18 12:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
发表于 2003-12-18 13:40:32 | 显示全部楼层
用dimlfac设置不同图的尺寸比例就行了!
发表于 2003-12-18 17:50:35 | 显示全部楼层
能不能详细点
发表于 2003-12-19 21:05:50 | 显示全部楼层
把1张图变好比例再用剪贴到另一个图里布图。
发表于 2003-12-21 00:03:56 | 显示全部楼层
但是,如果修改和标注不行,有没有好办法,我也想知道在一张图上话多个比例的图
 楼主| 发表于 2003-12-21 10:49:09 | 显示全部楼层
我是在标注的对象特性里修改它的比例,改到现在这张图的比例
发表于 2003-12-21 10:59:25 | 显示全部楼层
在同一张图中得到不同比例的的图的最好办法:在图纸空间中设置多个视口,每个窗口可以有自己的比例,也可以显示图形中不同的部分——例如局部放大视图。
 楼主| 发表于 2003-12-21 11:03:48 | 显示全部楼层
怎样设置多个视口啊?可以说清楚点吗?谢谢了!
发表于 2003-12-21 11:36:32 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2003-12-21 15:39:36 | 显示全部楼层
这个问题困饶我很久了,哪位大侠能做个教程详细的解释一下
发表于 2003-12-21 15:57:02 | 显示全部楼层
有一种很简单的方法:用命令SC来缩放图;为了很快的打图,这个方法很好
发表于 2003-12-21 21:27:46 | 显示全部楼层
你打算干什么呢,如果是为了打图方便的话可以先分开画,最后在粘贴呀
发表于 2003-12-21 21:33:17 | 显示全部楼层
天正里不是有个出图比例吗?在里面设置不就可以了,只是在画不同比例图纸的时候要改一下而已,不过最好是不要在一张图里画不同比例的图纸
发表于 2003-12-21 21:53:56 | 显示全部楼层
在图纸空间里建两个视窗,分别设置放缩比例就可以
GMT+8, 2026-11-5 15:32 , Processed in 0.359958 second(s), 56 queries , Gzip On.
