查看: 1099|回复: 7
[求助]:我的图块炸不开,怎么回事呀?
发表于 2003-12-18 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图块炸不开,怎么回事呀?是不是有加密功能呀
发表于 2003-12-18 19:25:32 | 显示全部楼层
有可能是中了CAD病毒,试一试下面的方法。
如果你的CAD突然间炸不开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开;如果不能,就有可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
现在通过以下方法可清除该病毒:
1.打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
2.在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
3.在“包含文字”数据框中输入:explode;
4.在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
5.将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。
 楼主| 发表于 2003-12-18 20:00:54 | 显示全部楼层
小弟跪谢,问题解决了!!!
发表于 2004-2-7 13:07:52 | 显示全部楼层
找这个杀毒的办法很久了,终于找到了,而且解决了,真的很感谢!!
发表于 2004-2-7 13:14:40 | 显示全部楼层
也可以修改自定义工具栏,修改explod的宏命令。
发表于 2004-2-7 13:21:47 | 显示全部楼层
杀毒工具如下:
发表于 2004-2-7 21:15:34 | 显示全部楼层
找不着这个acadapp.lsp文件呀
发表于 2004-2-10 13:56:31 | 显示全部楼层
如果只是一张图炸不开就不是病毒了 可能有很多原因 例如重名等等 拿上来看看
GMT+8, 2026-11-4 23:01 , Processed in 0.892346 second(s), 47 queries , Gzip On.
