查看: 1032|回复: 5
[求助]:2004直接存成R14文件
发表于 2003-12-18 22:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么附带工具能直接在2004下直接存成R14格式文件呢?
发表于 2003-12-18 22:44:12 | 显示全部楼层
没有见到过你说的直接另存的工具。
只有转换工具,可以将2004的DWG转换为R14的DWG。
发表于 2003-12-23 15:36:01 | 显示全部楼层
我也曾经想2004直接转为R14,但怎么都不可以
后来,我只好先把2004转成2002,再由2002转成R14。
麻烦是麻烦了点,但操作和原理都很简单
发表于 2003-12-23 16:05:29 | 显示全部楼层
最初由 静珊 发布
[B]我也曾经想2004直接转为R14,但怎么都不可以
麻烦是麻烦了点,但操作和原理都很简单 [/B]
置顶帖子有转换工具,可以直接批量转换,用不着“先把2004转成2002,再由2002转成R14”那么麻烦。
发表于 2003-12-23 17:36:06 | 显示全部楼层
我建议你还是使用2000或者2002
2004要是想转成14的,只能先转成2000或者是2002的,然后才能转成14的,所以建议还是使用2000或者2004
发表于 2003-12-25 15:55:52 | 显示全部楼层
在options下保存形式直接设置成r14即可,
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 1.242366 second(s), 42 queries , Gzip On.
