楼主: 陌生人
[讨论]:删除多义线顶点的程序 收集
 楼主| 发表于 2004-5-16 16:49:41 | 显示全部楼层
对啊,lwpolyline和pl的 安全数组中的元素数目是不同的,转为表后:
一个是(p1x p1y p2x p2y p3x p3y ....)
一个是(p1x p1y p1z p2x p2y p2z p3x p3y p3z ....)
你需先判断是那一种。
发表于 2004-5-17 09:50:45 | 显示全部楼层
陌生人 :你的增加、删除程序好象不能用啊,能否修改
 楼主| 发表于 2004-5-17 13:58:25 | 显示全部楼层
哦?说说,有什么提示?
我这个贴的只管删除顶点,不管增加的
发表于 2004-5-17 14:50:23 | 显示全部楼层
那好啊,你能编个增加和删除多义线顶点的程序吗?
 楼主| 发表于 2004-5-17 17:27:39 | 显示全部楼层
你先回答怎么不能用了?有什么错误提示?有的话贴出来
发表于 2004-5-18 11:01:00 | 显示全部楼层
各位:谁能编个个增加和删除多义线顶点的程序??
已领礼包: 145个
发表于 2004-5-18 12:30:07 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]各位:谁能编个个增加和删除多义线顶点的程序?? [/B]
晓东工具箱里面,有这个程序。
用了XDRX API,你可以参考下。
[php]
   命令:poly_add_vertex
   功能:给选择的POLYLINE段加入一个顶点
   说明:程序配合XDRX_API使用,朋友们可以把这个LISP拷贝到“晓东工具箱”的安装的
          LISP目录,自己加入到菜单里面就可以非常方便的使用了。
          关于程序的建议请到“晓东CAD空间-编程申请”论坛
          http://www.xdcad.net/forum留言
(defun $get_vertex_index (e pt / v_num i tf)
  (xdrx_setenttodb e)
  (if (= "POLYLINE" (xdrx_getentdxf 0))
    (xdrx_polyline_ConvertFrom e)
  (setq v_num (xdrx_polyline_numVerts e)
        i -1
  (setq tf t)
  (while (and
           tf
           (< i v_num)
    (setq i (1+ i))
    (if (xdrx_polyline_onSegAt e i (trans pt 1 0))
      (setq tf nil)
  i
(defun c:poly_add_vertex (/ e pt pj)
  (if (and
        (setq e (xdrx_entsel "\n请点取POLY上加入顶点的线段<退出>" '
                             ((0 . "*polyline"))
        (setq pt (getpoint "\n请点取要加入的顶点位置<退出>:"))
    (progn
      (setq pj (trans (cadr e) 1 0)
            pj (osnap pj "nea")
      (setq i ($get_vertex_index (car e) pj))
      (xdrx_polyline_addVertexAt (car e) (1+ i) pt)
  (princ)
   命令:poly_remove_vertex
   功能:删除选择的POLYLINE的一个顶点
   说明:程序配合XDRX_API build 20428+版本使用,朋友们可以把这个LISP拷贝到“晓东工具箱”的安装的
(defun c:poly_remove_vertex ()
  (xdrx_begin )
  (xdrx_sysvar_push "pickbox" "aperture")
  (setvar "pickbox" 5)
  (setvar "aperture" 5)
  (if (setq e (xdrx_entsel "\n请点取要去掉的多义线上的顶点<退出>" '
                           ((0 . "*polyline"))
    (progn
            pj (osnap pj "int,end")
      (xdrx_polyline_removeVertexAt (car e) (1+ i))
  (xdrx_sysvar_pop)
  (xdrx_end)
  (princ)
[/php]
发表于 2004-5-18 13:28:55 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
增加多义线顶点
(defun c:test()
  (vl-load-com)
  (setq ent (entsel "Select Pline:"))
  (setq p (cadr ent)
      obj (vlax-ename->vla-object (car ent))
       pp (vlax-curve-getclosestpointto obj (trans p 1 0))
        n (fix (vlax-curve-getparamatpoint obj pp))
       pn (getpoint "\nPick a Point: ")
       pn (list (car pn)(cadr pn))
     newv (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)) pn))
  (vla-addvertex obj (1+ n) newv)
删除多义线顶点
(defun c:test ()
  (setq p (getpoint "\nPick Point:"))
  (setq ents (entget (ssname (ssget p) 0)))
  (setq lst (member (list 10 (car p)(cadr p)) ents))
  (foreach i (list (assoc 10 lst)(assoc 40 lst)(assoc 41 lst)(assoc 42 lst))
    (setq ents (vl-remove i ents))
  (entmod ents)
 楼主| 发表于 2004-5-18 14:49:06 | 显示全部楼层
42 相同的都会被喀嚓掉?
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-18 23:24:21 | 显示全部楼层
最初由 netbee 发布
[B]
我用
[code]
(setq obj1(vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
         vpoint(vlax-3d-point (getpoint))
... [/B]
Lwpolyline 是2d点.
发表于 2004-10-28 20:40:56 | 显示全部楼层
这点删点和增点只能对LWPOLYLINE线.
哪个有能对2dpolyline和lwpolyline都能增点和删点程序.
能否共享一下.
还要补充一点,能不能把那个增点的程充做成动态效果.就是那点跟随鼠标动.
我正在学习中.做成那样就更把这个程序完美化了.
发表于 2004-11-20 21:43:47 | 显示全部楼层
晕,程序过于复杂(因为LISP行太少,需要太高深的技巧),总的来说,思路开阔,值得学习!
发表于 2005-2-14 20:09:51 | 显示全部楼层
前面的程序都会将所有经过该点的删除,不管是不是你想删除的。
我改了一下,但程序也就大了。
  1. (defun NB_PL_DelPoint (/ obj1 obj p pt pts ptl  i j narray)
  2.   (setq        obj1 (entsel "\n选择对象:")
  3.         p    (cadr obj1)
  4.         obj  (vlax-ename->vla-object (car obj1))
  5.         p    (vlax-curve-getclosestpointto OBJ (trans (cadr obj1) 1 0))
  6.         p    (fix (+ 0.5 (vlax-curve-getparamatpoint OBJ p))) ;_拾取点在多段线中的位置
  7.         Pt   (vlax-safearray->list
  8.                (vlax-variant-value
  9.                  (vla-get-coordinate obj p)
  10.                )
  11.              ) ;_返回第P个点的坐标
  12.   )
  13.   (setq        pts (vlax-safearray->list
  14.               (variant-value (vla-get-coordinates obj))
  15.             )
  16.   )
  17.   (setq        i 0
  18.         j (* 2 p)
  19.   )
  20.   ;;将表中第P个点开始相同的点删除
  21.   ;;
  22.   ;;将第P个点前的所有点复制到ptl
  23.   (while (< i j)
  24.     (setq ptl (append ptl (list (car pts) (cadr pts)))
  25.           pts (cddr pts)
  26.           i   (+ i 2)
  27.     )
  28.   )
  29.   ;;删除P点及其后相同的点
  30.   (while (and (= (car pt) (car pts))
  31.               (= (cadr pt) (cadr pts))
  32.          )
  33.     (setq pts (cddr pts))
  34.   )
  35.   ;;将其余所有点复制到ptl
  36.   (setq ptl (append ptl pts))
  37.   (if (>= (length ptl) 4)
  38.     (progn (setq narray        (vlax-make-safearray
  39.                           vlax-vbDouble
  40.                           (cons 0 (1- (length ptl)))
  41.                         )
  42.            )
  43.            (vla-put-coordinates obj (vlax-safearray-fill narray ptl))
  44.     )
  45.   )
  46. )
其中对点表中删除指定点的坐标方法应该还有更好的方法!不知哪位可以优化?
不知有没有直接的VL函数支持,删除表中指定项功能。
发表于 2005-2-15 02:06:06 | 显示全部楼层
提一个:既然“;;删除P点及其后相同的点”那还是没有做到唯一性,应该就删除“那个点”,其后相同的就不应该管了
  1. ;| ( 删除多义线的指定param参数顶点-狂刀.2005.2.15|;
  2. (defun delpar (obj par / i n ps)
  3.   (setq        i  -1
  4.         n  (length (vlax-safearray->list(vlax-variant-value (vla-get-coordinate obj 0))))
  5.         ps (vlax-get obj 'coordinates)
  6.         ps (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (setq i (1+ i))
  7.                               (if (= (fix (/ i n)) par)nil(list x)) )
  8.                            ps
  9.            )              )
  10.   )
  11.   (vlax-put obj 'coordinates ps)
  12. )
发表于 2013-6-14 09:59:25 | 显示全部楼层
多段线删掉顶点程序,正需要研究,就有了:lol
GMT+8, 2026-11-6 15:47 , Processed in 0.471750 second(s), 54 queries , Gzip On.
