查看: 2158|回复: 18
[讨论]:来点机械方面的新知识如何?
发表于 2003-12-19 14:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技发展日新月异
咱们在不同行业,收集或传授一些机械方面的新知识如何?
让大家开开眼界,也多学点知识!!
可以是设计原理、新材料、刀具、新工艺等等,你觉得是新的就行,也可以讨论交流的。
发表于 2003-12-20 13:21:12 | 显示全部楼层
就现在的实际情况,“老知识”还不明白呢,谈何新知识...
鄙人对现在的机械工程师的“知识”实在是感慨万千...
发表于 2003-12-20 23:09:22 | 显示全部楼层
很有同感。
常听别人讲什么新概念和新知识,我总觉得自己有一种过时的感觉。
发表于 2003-12-21 06:13:39 | 显示全部楼层
要说也只能说相对于自己得新知识啊。
 楼主| 发表于 2003-12-21 07:27:52 | 显示全部楼层
最初由 jinkf66 发布
[B]要说也只能说相对于自己得新知识啊。 [/B]
当然,在新材料和新工艺方面我想我们得多补充补充!!
发表于 2003-12-24 02:13:15 | 显示全部楼层
在十多年前,我拆过一台国外的机器测绘。
有个很不合当时设计规范的现象,轴承外圆
与轴承孔间间隙不是过盈配合,而是过渡配
合。好多人非常不理解,还有人说是磨损的
结果。而拆卸后没见磨痕。
后来,拿到图纸证实了是间隙配合。
想一下,当时很多机器,过盈配合下,还要
有轴承外圈跑圈的现象,即:轴带着滚珠传
给轴承外圈的扭矩,大于外圈与轴承孔的过
盈磨擦力,多可怕的整体精度。
说起来,在设计图纸上,配合精度只是几个
字母数字,连线都没得变。差别只在工艺上。
机械的好坏,我认为就是工艺的好坏。工艺
能拿住人了,机器就能拿人。
可能齿轮还是那个齿轮,原来7级精度要花
100元,现在6级也只要70元。一切都是老的
只是精度高了而以。
要我说不以求新为目的,应以求精为根本。
发表于 2003-12-24 10:54:52 | 显示全部楼层
我喜欢OVO的答复,每次看都引起我思考,好回贴。希望多多来。
 楼主| 发表于 2003-12-24 11:20:28 | 显示全部楼层
我想新工艺新材料还是日新月异的
发表于 2003-12-24 13:54:40 | 显示全部楼层
我来谈点新的,类似吹牛。我们国家的碳纤维科技非常前端重要,但重要的是关键技术欧美都封锁我们。我们不能生产碳纤维的高端产品。打个比方说,如果我们有这材料,我们的导弹就可以打到美国去。安全部为此派出的人死了好几个,我介入了解一些。我国现在为此花出的钱和为此牺牲的人都很多了,为这些爱国者默哀。
发表于 2003-12-24 17:21:39 | 显示全部楼层
大家好
发表于 2003-12-24 18:24:36 | 显示全部楼层
有许多新技术,是在广泛的基础产业
全面高出的平台上实现的。特别是基
础工业的高水平平台。
看中央十台吗?你可能会看到一个航
空发动机总师的感慨:当一个厨师要
去炒菜时,才发现,他得现在去种菜。
中国现在的汽车业可说是很“发达”
了,在一定程度上令世人刮目。可产
品只能是大众产品,能有上F1赛道的
车吗?
如果说,二十年前我们的差距是长矛
与火枪间的区别。现在,我们的差别
是100米射程的枪和200米射程的枪之
间的差别。
别想对手会把造枪的手艺给你,那是
你死我活的。只有自己长进是正道。
参与基础产业,并认可基础产业的重
要性,是个社会范围的大问题。
我拧断过国产的内六角螺栓,拧进口
内六角螺栓时更多的却是拧断国产板
手。同样的通用标准,差别很大。
最可恶的是大量造假的骗子在搅乱和
冲击利润己非常低微的基础产业!
发表于 2003-12-24 18:45:59 | 显示全部楼层
精品就是精品,市场就是市场,铁棒磨成针,油香不怕巷子深
 楼主| 发表于 2003-12-24 19:33:56 | 显示全部楼层
我再来说点实在的吧:
我单位在立式加工中心上加工HT250工件,在控制平面深度和轴孔时采用YG系列硬质合金刀,牌号选了不少,可没一样能达到质量和效益的要求,一个班次下来,磨刀、调刀让加工人员叫苦不迭,为次,我设法找了涂层刀片(涂层很重要)去试,那效果直逼金刚石刀具加工铝件。
对于涂层刀具的讲解,我的书本上可没怎么讲哦,你们没有这样的经历吗?
发表于 2003-12-24 22:26:37 | 显示全部楼层
              陶瓷车刀的胶接
  陶瓷车刀比硬质合金刀的切削效率高几倍至几十倍,同时加工精度也可大幅度的提高。陶瓷车刀目前应用还不十分普片,其原因除刀片本身的质量尚不稳定外,主要是刀片的固定问题不易解决。陶瓷本身不能焊接,需要经过镀铜,再进行铜焊,工艺复杂,质量较难保证。采用机械夹固。刀杆结构复杂,制造困难。而采用胶接,则能较好地解决上述问题。下表列举了陶瓷车刀在不同机床上的胶接效果。
              陶瓷车刀在不同车床上的胶接效果
陶瓷车刀胶接效果
材 料         直 径(mm)        机床型号         吃刀量(mm)        走刀量         效 果
34#铬镍-3#钼钢 30#铬钼钢
45#钢
45#钢         800
3000
760
115         C-600 4.5立车 C-600
SU-50         2.5
7.0
3.0
6.0         0.32 0.40 0.40 1.0         连续切割时间>30min 连续切割时间>4h 连续切割时间>45min 破坏实验,1/3刀片崩坏,胶接处未断裂
  胶接工艺如下:
  (1) 按刀片形状将刀杆加工出U型或夹持型刀槽,刀槽与刀片配合间隙为0.2mm左右。表面粗糙度Ra为12.5-25。
  (2) 将刀片及刀槽用溶剂仔细清洗。
  (3) 按配比正确调制磷酸-氧化铜类无机胶粘剂。
  (4) 分别将胶液涂敷在刀片和刀槽上,并安装定位。
  (5) 固化。
 1
           硬质合金铰刀的胶接
  硬质合金铰刀的刀片薄而长,如用焊接会引起变形、裂纹甚至导致刀具报废。另外,铰刀属于规定尺寸的精密刀具,磨损达到一定限制,整个刀具将会报废。采用胶接,可避免焊接时高温的影响,提高刀片的使用寿命,刀片,刀杆可多次使用,铰刀的切削情况是:切削余量(直径)0.20-0.25mm,走刀量0.2-0.4mm/r,切削速度3-9m/min。制造刀具是,刀片槽深约等于刀片厚度1/2-1/3。
  胶接工艺如下:
  (1) 刀片和刀杆先用乙醇、再用丙酮洗净,去掉污物和氧化物。
  (2) 采用环氧树脂胶粘剂(配方:E-44或E-51环氧树脂100,H-4环氧固化剂70-80,201-1聚硫橡胶15-25),进行调胶。
  (3) 将刀片和刀槽均匀涂敷胶粘剂,然后安装定位,并加压0.1-0.2MPa。
  (4) 温室下固化24h,再放入烘箱在60-80°C保持4-6h,取出后自然冷却,完成胶接。
  (5) 刀片使用磨损后,可以将刀片磨损部位放在机油中加热至150-180°C,趁热取下刀片并清理干净。清洗刀槽底部后加一件0.2mm金属片,重新再按上述工艺胶接。这样,可多次重复使用。
发表于 2003-12-25 11:37:02 | 显示全部楼层
今天圣诞节,继续吹牛皮吧。若干年前,我去过西安红旗厂,那个厂简直叫万国设备博览会,哪国的设备都由,哪个朝代的都有,哈哈。开眼。那里是研发飞机发动机的。我去的时候,当时正好从沙特飞来个F16,当然是非法飞来的。正在测绘中,那里是中国最权威的测绘地方。那飞机是通过非常渠道飞来的。但当时,美国方面已有所察觉,派了人去沙特检查,我在的时候,正在拼命组装中。
测绘的结果是,因为材料科学等原因,我们还造不出来。但对我们后来的战斗机设计大为帮助。
GMT+8, 2026-11-2 21:58 , Processed in 0.665940 second(s), 60 queries , Gzip On.
