查看: 1529|回复: 17
[求助]:电脑关机问题
发表于 2003-12-19 15:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 我的电脑按关机键后,到电脑正在关机就关不了。请问何解
发表于 2003-12-19 19:54:55 | 显示全部楼层
是不是还有进程没有结束?
发表于 2003-12-19 21:05:12 | 显示全部楼层
按power键呢,我是说键盘上那个
发表于 2003-12-19 23:49:42 | 显示全部楼层
你可能是没有设置。
在桌面右击,选择属性/屏幕保护程序/电源/高级,在“按下计算机电源按扭时”下位列表中,选择“关机”。
发表于 2003-12-20 13:29:13 | 显示全部楼层
我的电脑有时也是显示了"正在关机", 等了好久也关不了, 只能强行关机, 但它不是经常的, 我想可能是运行某些软件时出错而导致的吧
发表于 2003-12-20 13:33:51 | 显示全部楼层
装新系统吧
发表于 2003-12-22 00:27:08 | 显示全部楼层
最初由 willie6l6 发布
[B]我的电脑有时也是显示了"正在关机", 等了好久也关不了, 只能强行关机, 但它不是经常的, 我想可能是运行某些软件时出错而导致的吧 [/B]
如果是WIN2000或XP系统,有时候动到了系统的原因,关机时,保存设置会要好几分钟。
我用兔子软件优化后,XP系统关机不超过10秒钟,WIN2000系统关机一般为3秒钟。
发表于 2003-12-22 13:37:58 | 显示全部楼层
我想不是上面的原因,跟系统有关系的吧
是否事实上已经关闭计算机
我也遇到这个情况,据说是CMOS 下设置电源可以解决,我没试过
反正没多大危害,关闭电源后重新启动也不用检查硬盘
换个版本的Windows,总有一个版本的系统可以正常关机的。
我还有一个方法是点“重新启动(这时会很正常)
正在启动的时候关闭电源,
发表于 2003-12-22 13:45:02 | 显示全部楼层
最好重新装系统,我以前也有过这个问题
发表于 2003-12-22 13:52:15 | 显示全部楼层
可能跟你的电源管理设计有关系,可以打开控制面板->电源管理看看
发表于 2003-12-22 21:04:20 | 显示全部楼层
重装电脑虽然比较麻烦 但对于不怎么精通电脑的来说   重装还是能解决好多问题的
发表于 2003-12-22 22:36:01 | 显示全部楼层
看看是不是CMOS的电源管理设成了TX模式
发表于 2003-12-23 09:28:12 | 显示全部楼层
应该是系统太忙了。一种可能是启动时装载的后台程序,可要可不要的就禁止;另一种可能是垃圾文件过多了,要整理一下。
发表于 2003-12-23 09:37:02 | 显示全部楼层
应该是某个进程没有结束
发表于 2003-12-25 23:29:04 | 显示全部楼层
系统垃圾太多 建议重装
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.673575 second(s), 60 queries , Gzip On.
