查看: 4224|回复: 33
[建议]:测量建筑面积时有个简单的办法
发表于 2003-12-19 17:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算建筑面积时,用的是bpoly命令,可以使线自动封闭并且成块,然后用area/o,这样就可以很精确的测量房间的面积了.新手上路,献丑了,呵.*-*6
发表于 2003-12-25 08:36:25 | 显示全部楼层
果然好用
发表于 2003-12-25 10:35:11 | 显示全部楼层
早用过了
发表于 2003-12-25 13:20:54 | 显示全部楼层
很好用
发表于 2003-12-25 15:44:57 | 显示全部楼层
又学了一招,嘻嘻
谢谢了
发表于 2003-12-25 20:14:33 | 显示全部楼层
天正里的命令吗?
发表于 2003-12-25 20:17:40 | 显示全部楼层
不用这么烦
发表于 2003-12-25 20:33:12 | 显示全部楼层
还是看不明白,能说得具体一些吗?
发表于 2003-12-25 20:58:19 | 显示全部楼层
天正命令
查询面积(CXMJ)
菜单位置:   【房间屋顶】→【查询面积】
功   能:    查询房间面积,并可以以单行文字的方式标注在图上。
本功能用于查询和用文本标注房间面积,并不生成房间对象。如果有了房间对象,通过对象查询就可以知道房间的参数,无须使用本命令。
命令交互:
        请指定房间内一点或 {参考点[R]}<退出>:
          指定房间内任意一点
        房间面积= xxx.xx 平方米
    软件将房间轮廓以虚线表示出来,同时在屏幕行上显示该轮廓面积,单位为平方米。【房间屋顶】菜单的“面积”和“单位”两个开关,用于控制是否在图中标注。本命令生成的是一普通文本标注,而不是房间对象。
    本命令循环执行,在指定房间内一点时空回车结束。如果点取的位置在室外,则查询的是本层的建筑面积。
发表于 2003-12-25 23:18:29 | 显示全部楼层
我用
bo
li
发表于 2003-12-26 00:00:44 | 显示全部楼层
10楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
天正命令
查询面积(CXMJ)
菜单位置: 【房间屋顶】→【查询面积】
天正3。0是不是在工具---房间面积菜单中?
发表于 2003-12-26 00:08:55 | 显示全部楼层
最初由 mylion 发布
[B]
天正命令
查询面积(CXMJ)
菜单位置: 【房间屋顶】→【查询面积】
天正3。0是不是在工具---... [/B]
是的,空回车可以手动搜索边界
发表于 2003-12-26 23:10:36 | 显示全部楼层
还是不详细,不明把?
发表于 2003-12-26 23:53:56 | 显示全部楼层
理正“平面工具”有“房间面积”,直接点用就可以了。
发表于 2003-12-27 00:07:48 | 显示全部楼层
学习就是动力~~~
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.503144 second(s), 60 queries , Gzip On.
