楼主: lxw917
[求助]:如何更简捷地实现一条直线在交点处断开?
发表于 2003-12-22 13:09:10 | 显示全部楼层
陌生人做的东西不错,希望能够免费
发表于 2003-12-22 13:22:46 | 显示全部楼层
陌生人:
我也希望你能免币,我觉得你的言语不必过于激烈。
对你的Xbreak程序,我觉得应该再加一个选项,去除不想打断的物体。
发表于 2003-12-22 13:28:03 | 显示全部楼层
好建议,为了这个, 现将程序改为免币下载
发表于 2003-12-22 14:31:04 | 显示全部楼层
15楼厉害,不愧为青铜长老啊!谢谢!
 楼主| 发表于 2003-12-22 20:49:46 | 显示全部楼层
没想到这个主题会这么热闹,真让我高兴.再顶一下.问一声, .fas是什么文件,能用于acad14否?
发表于 2003-12-22 22:09:23 | 显示全部楼层
能,将文件拖入cad做图区即可
发表于 2003-12-22 23:02:24 | 显示全部楼层
“cad已具有的功能,决不用外加的程序”这是俺的经验,柔柔也这样说过~~对于陌生人的程序,俺想不出有多大的实用意义——陌生人,你能否举个实际的设计例子来支持一下你这多交点断开的这个程序?
发表于 2003-12-22 23:54:10 | 显示全部楼层
当自动处理墙线交点的时候就可以用到,不过对你是没有用的.因为要对写程序的人才有用.
至于其他用途,应该还有,不过我不关心.有这一个就够了.其他的就让大家去发挥吧.
另外,“cad已具有的功能,决不用外加的程序”.我也赞同你这一个观点. 最近曾经回了个帖子,说明 pedit/m的用途的.可以取代以往的 多线连接程序了.所有我现在都用这个cad功能.很好用:)
发表于 2003-12-23 00:07:33 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]能,将文件拖入cad做图区即可 [/B]
老兄,R14好像不认识fas吧。看了你的几个帖子,很有水平,也很有个性。我不怕非议:公开表示我很欣赏这种个性!这种帖子不多的话,论坛就没有吸引力了!!
27182818284在这个话题中的回帖,我认为应该加分。为何?这位吸血mm一般都是在关键时刻解决难题的,但在这里也能耐心回答简单问题,这绝对不容易。我想斑竹可能也跟我的看法一样。
最初由 jxhaha 发布
[B]这是俺的经验,柔柔也这样说过~~[/B]
那是为了跟领导保持一致呀!哈哈:多日不见,还好吗?
发表于 2003-12-23 00:33:15 | 显示全部楼层
fas是编译过的lsp文件.只要你的cad能加载lsp,就能加载fas.但是在一般r14的加载对话框里面是没有.fas这个后缀的文件可选的.
不过...只要编辑某个cad文件一下.就可以了.当然你也可以直接用(load "*.fas")加载
要加fas的后缀,如果不在搜索目录下,文件明前要加路径
而且,我曾经用r14的vlisp编译过fas文件,难不成cad自己生产垃圾文件?
刚回复就看见你已经编辑了帖子.首先谢谢你的夸奖.
其实要学好cad并不容易,我承认在cad的应用上你和小数点,哈哈等都很有一套,在cad许多方面的经验积累我也不得不叹服.但是就算是晓东老大也未必对cad的每个地方都比我们精通(当然绝大部分是),因此学无止境.
我的兴趣在cad编程,侧重vlsp. 相信通过交流.我们大家都能共同进步.
发表于 2003-12-23 12:50:00 | 显示全部楼层
陌生人:查看這個
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=257770#post257770
发表于 2003-12-23 13:24:18 | 显示全部楼层
请问如何用vlsp写出如:
(xdrx_curve_intersectbreak <选择集> [误差距离] [自身打断标记] [进度条间隔])
这样的有不确定 参数的函数?
发表于 2003-12-23 14:12:03 | 显示全部楼层
折腾了半天,还是没在R14下加载,急呀!!!
发表于 2003-12-23 16:13:54 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]“cad已具有的功能,决不用外加的程序”这是俺的经验...[/B]
一般操作CAD是不需要编程. 可是你要搞二次开发, 或者更好地提高CAD的效率, 编程远远优于手动操作.
发表于 2003-12-26 06:04:05 | 显示全部楼层
好方法
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.467151 second(s), 53 queries , Gzip On.
