查看: 714|回复: 4
[讨论]:如何在程序中实现对多义线倒不同圆角?
发表于 2003-12-20 05:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在程序中实现对多义线倒不同圆角?
在命令行可以直接使用FILLET, 然后点击两个相邻的子段即可.
使用程序还没有看到这方面的例子.
初步想法是:
1. 先EXPLODE多义线, 倒角后UNDO.
2. 求出两子段的序号或顶点, 然后倒角.
诸位发表发表高见?
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-20 08:34:32 | 显示全部楼层
用 object.SetBulge Index, Value
 楼主| 发表于 2003-12-20 10:09:31 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]用 object.SetBulge Index, Value [/B]
你这是对索引号为INDEX的子段赋予新的凸度!
  ' Change the bulge of the third segment
    plineObj.SetBulge 3, -0.5
我说的是两个子段倒圆角!
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-20 10:57:13 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]
... [/B]
一样的,你分析下倒角的线和 SetBulge 线的数据就知道了。
 楼主| 发表于 2003-12-20 13:36:06 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]...一样的,你分析下倒角的线和... [/B]
还用分析吗?! 前面已经说了, plineObj.SetBulge 3, -0.5
是更改第3子段的凸度, 这样一来第3子段就变成圆弧了,
可是在第3子段和第4子段之间倒圆角--那就生成了一个新的第4子段,  旧的第4子段变成了第5子段...
这个新4子段是圆弧, 而旧的第3子段仍然是直线(线段)!
能一样吗?
GMT+8, 2026-11-7 01:05 , Processed in 0.423119 second(s), 40 queries , Gzip On.
