查看: 868|回复: 5
[求助]:晕到在家了
发表于 2003-12-20 15:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许是因为D版的原因 所以安装结果是菜单加载不上去
提示是:菜单加载失败.找补到文件:c:\program fires\autocad\support\acad(mnu\mns\mnc)
可是在安装碟上安装了winxp的支持文件了
实在不知道是什么原因
希望有朋友可以帮忙解决
发表于 2003-12-21 11:17:49 | 显示全部楼层
这个应该跟D版没有什么关系吧。
发表于 2003-12-21 13:55:26 | 显示全部楼层
在command:输入performance,在files\support files search path下加载试试
发表于 2003-12-22 09:15:07 | 显示全部楼层
和D没关系,这儿用的恐怕不多吧(我们单位是有的,那是为了防查的),好像都没遇到过。你可以试着用menu加载MNU菜单看看
发表于 2003-12-23 11:53:34 | 显示全部楼层
跟D版没有什么关系
发表于 2003-12-23 19:25:35 | 显示全部楼层
从别的机复制一个过来行不行?
GMT+8, 2026-11-5 02:54 , Processed in 0.424627 second(s), 42 queries , Gzip On.
