楼主: fbj
[求助]:cad中求不规则图形的面积
 楼主| 发表于 2003-12-29 20:05:34 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的帮助,原来有这么多种方法!
发表于 2004-1-1 00:46:05 | 显示全部楼层
我用PLINE线围要算的的轮廓线
在查询物体的面积
发表于 2004-1-1 09:09:27 | 显示全部楼层
谢谢楼住,正是我不懂的,又学会一招,呵呵
发表于 2004-1-1 18:28:41 | 显示全部楼层
同意13楼的说法,封闭的曲线用属性即可直接求出面积。现在的问题是一种由多处交叉的不同图形所构成的封闭区域如何求面积呢?用晓东CAD工具里的填充面积只能求一次,第二次必死机无疑,不知道何故?
发表于 2004-1-3 15:16:06 | 显示全部楼层
不用那么麻烦
用pl线描一变,直接用area命令的object选项就可查出面积。如有多个,再用add选项叠加。very easy
发表于 2004-1-4 00:59:41 | 显示全部楼层
用一下理正建筑,可以算出填充后的面积
发表于 2004-1-4 14:33:24 | 显示全部楼层
试试看这个命令
area
发表于 2004-1-4 17:06:24 | 显示全部楼层
最初由 ICE2003 发布
[B]怎么能看到属性框啊? [/B]
ctrl+1
发表于 2004-1-11 17:46:05 | 显示全部楼层
如果是复杂的形的话,还是用pline线兜吧,
然后area-----o,就可以啦~~~
发表于 2004-2-29 14:26:48 | 显示全部楼层
谢谢,学到了不少。
发表于 2005-8-20 12:18:37 | 显示全部楼层
其实三维实体也可以求面积的,用area->o,再选择三维实体,就可以求得该实体的所有表面积
发表于 2005-8-20 15:26:25 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]首先必须是闭合的,然后用创建面域,查询面域的方法求面积 [/B]
万一中间缺了一块呢!
发表于 2005-8-20 21:20:22 | 显示全部楼层
我以前都用PL线计算面积,面域更好
发表于 2005-8-20 21:28:31 | 显示全部楼层
可以定义封闭曲线再求面积,也可以用PL线描一遍再算面积,如果要算套内面积的话,可以用天正6.0的命令直接求,好象是在屋面的分项里.
GMT+8, 2026-7-21 22:38 , Processed in 0.445548 second(s), 52 queries , Gzip On.
