查看: 696|回复: 3
[编程申请]:多比例画图
发表于 2003-12-21 00:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹:
能否编一块在一张图上画多个比例的程序。画完后可以自己根据比例彪注。
发表于 2003-12-21 05:21:42 | 显示全部楼层
还是1:1的在模型空间画图为好. 如果你需要不同比例的出图, 可以在图纸空间设立不同比例, 不同DIMSACLE的视区.
 楼主| 发表于 2003-12-23 06:17:36 | 显示全部楼层
2楼你好,我没看明白,你能详细说一下行吗。
我主要是在图纸上画局部放大图。
发表于 2003-12-23 17:07:21 | 显示全部楼层
画局部放大图有两种办法:一是拷贝了再放大(有专门的程序, 你可在论坛上搜索). 因为实际尺寸变大, 你需要改会尺寸原来的值.
第二种办法就是上贴说的, 局部图还是1:1. 在图纸空间(LAYOUT)设立两个视区.主图视区ZOOM-1XP 比如设置DIMSCALE=0.4, 局部放大图视区ZOOM2XP设置DIMSCALE=0.2, 这样各个尺寸标注文字高度一致, 也不失尺寸原来的实际值, 试试看!
GMT+8, 2026-11-7 01:06 , Processed in 0.482598 second(s), 38 queries , Gzip On.
