查看: 778|回复: 1
[讨论]:怪哉dwg文件.编辑尺寸时什么都不变,关掉对话框尺寸自己就变了
发表于 2003-12-21 15:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是什么软件生成的dwg文件。选择了1.00这个尺寸(其它尺寸也是一样)后再选"换算单位"\"启用换算"\"开"后并没有变为"开",而是尺寸值变为0.500了。重复一次操作后,才变成了“开”,但是已经是错误的尺寸值了(值为原来的一半)。
而且仅仅是用ed命令打开该尺寸值后,看到显示为"<>",这是正常的,但是,点确定关掉编辑框后看到尺寸值变为原来的一半了。
 楼主| 发表于 2003-12-21 16:01:37 | 显示全部楼层
下面是dwg文件和动画演示,我发的avi文件会自动演示吗?
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.540430 second(s), 35 queries , Gzip On.
