查看: 1070|回复: 5
[求助]:使用’CAL出现的问题
发表于 2003-12-21 22:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AUTOCAD R14中用LINE命令画一根直线,在FROM POINT:输入’CAL后回车,再输入(END+END)/2,回车后,出现SELECT
ENTITY FOR SNAP(大概是这样的),可是绘图屏幕区出现的捕捉框非常小,是什么原因造成的?
发表于 2003-12-21 22:44:19 | 显示全部楼层
捕捉框小与cal命令无关,可以在菜单工具〉选项〉选择中改变拾取框的大小设置。
 楼主| 发表于 2003-12-21 22:47:41 | 显示全部楼层
YI.GAO长老你好,我在别人的机器上试过这样画线,好象跟你说的菜单工具〉选项〉选择中改变拾取框的大小设置没有直接的关系。
发表于 2003-12-22 01:19:04 | 显示全部楼层
我的很正常,我觉得还是跟拾取框的大小设置有关系
发表于 2003-12-22 22:52:53 | 显示全部楼层
是靶框,可以用aperture控制,当aperture设为10以上就比较大了。
也可以在:选项设置……草图……中设置靶框
 楼主| 发表于 2003-12-25 13:20:00 | 显示全部楼层
象27182818284 长老所说的设置后,问题已经解决,感谢楼上几位长老的帮助!
GMT+8, 2026-11-4 08:11 , Processed in 0.702804 second(s), 42 queries , Gzip On.
