查看: 2771|回复: 18
[讨论]:各位,砖混结构与混合结构的区别。
发表于 2003-12-22 09:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个问题困惑着我,砖混结构是砖墙与混凝土楼板作为房屋主要受力构件的结构;
混合结构呢?是多种(两种以上)结构构件组合受力的结构吗?或者就是砖混结构?
读书时说砖混结构就是混合结构。
发表于 2003-12-23 15:10:21 | 显示全部楼层
我的观点:
混合结构准确地讲应称为组合结构;砖混结构一般指砌体结构。
组合结构 同一截面或各杆件由两种或两种以上材料制作的结构称组合结构。1.钢与混凝土组合结构:用型钢或钢板焊(或冷压)成钢截面,再在其四周或内部浇灌混凝土,使混凝土与型钢形成整体共同受力,通称钢与混凝土组合结构。国内外常用的组合结构有:(1)压型钢板与混凝土组合楼板;(2)钢与混凝土组合梁;(3)型钢混凝土结构(也叫劲性混凝土结构);(4)钢管混凝土结构;(5)外包钢混凝土结构等五大类。钢管混凝土结构在轴向压力下,混凝土受到周围钢管的约束,形成三向压力,抗压强度得到较大提高,故钢管混凝土被广泛地应用到高轴压力的构件中。外包钢结构在前苏联研究最早,应用最广泛,近年来我国主要在电厂建筑中推广使用了这种结构,取得不少工程经验和经济效益。现浇混凝土多层框架结构及楼板需满堂红脚手架和满铺模板,而采用组合结构柱、型钢混凝土梁和压型钢板与混凝土组合楼板等足以克服这些缺点,有较好的技术经济效益。由于组合结构有节约钢材、提高混凝土利用系数,降低造价,抗震性能好,施工方便等优点,在各国建设中得到迅速发展。我国对组合结构的研究与应用虽然起步较晚,但发展较快,目前有些已编入规范,有些已编成规程,对推动组合结构在我国的发展起到积极作用。摘自:http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=699887#post699887
发表于 2003-12-23 15:14:36 | 显示全部楼层
底框和内框架也应该算混合结构或组合结构
 楼主| 发表于 2003-12-24 08:39:21 | 显示全部楼层
重庆建筑大学编有一本《混合结构》,其内容就是砌体结构。
此处所说混合结构似乎与组合结构不是一概念。
发表于 2003-12-25 10:32:58 | 显示全部楼层
砖混比较经济适用,混合结构与混合承重形式是不同的,混合承重形式强规已经不推荐做了
发表于 2004-1-14 16:39:32 | 显示全部楼层
混合结构就是砖混结构
发表于 2004-1-14 16:43:20 | 显示全部楼层
砖混结构只是混合结构的一种!
发表于 2004-1-14 17:02:59 | 显示全部楼层
对斑竹的话有些不同的看法,斑竹提到的似乎更多地均应称为组合构件,而不是组合结构。
结构指的是房屋建筑和土木工程的建筑物、构筑物及其相关组成部分的总称。
组合构件指两种或两种以上材料组合而成的整体受力构件,如钢管混凝土柱、外包角钢混凝土柱,下弦为钢材、上弦为钢筋混凝土的屋架,还有象斑竹提到的组合楼板、组合梁等等。
混合结构指以不同材料的构件或部件混合组成的结构,如以砖墙柱、混凝土楼屋盖组成者称为砖混结构,以砖墙柱、木楼屋盖组成者称为砖木结构,以砖边墙柱、钢筋混凝土中柱组成的混合排架,底层框架-抗震墙砖房,钢框架或型钢混凝土框架与钢筋混凝土筒体或剪力墙所组成的结构等等。此类结构中的某类构件也可能包括组合构件。也就是说砖混结构只是混合结构的一种。
砌体结构是指以砌体为主所构成的结构的总称。
发表于 2004-1-26 20:30:30 | 显示全部楼层
砖混结构只是混合结构的一种
发表于 2004-2-2 13:50:00 | 显示全部楼层
个人认为,混合结构应该范围大一些
发表于 2004-2-2 14:31:08 | 显示全部楼层
砖混结构、混合结构 是一样东西 ,指 竖向承重结构由砖墙、柱 ,水平结构由钢筋砼或木或钢等楼板、屋架等等混合组成的结构 。现在多不这样称谓了 ,多叫砌体结构。所以新规范叫砌体结构设计规范,内容比只有砖石作竖向材料更丰富了。
发表于 2006-1-11 23:33:14 | 显示全部楼层
我做了个小房子~一般砖混一半框架……
发表于 2006-1-23 00:35:16 | 显示全部楼层
是否抗震,抗震时不容许.
发表于 2006-1-23 01:37:13 | 显示全部楼层
砖混结构只是混合结构的一种!
发表于 2006-1-27 14:04:49 | 显示全部楼层
砖混结构属砌体结构,与混合结构概念不同,也不应列为混合结构之列.
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.694950 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
