查看: 744|回复: 6
[求助]:一个交叉口竖向及渠化调整方案
发表于 2003-12-22 11:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现遇到一个问题,一个比较大交叉口竖向景观不是太好,正在寻求解决方案,我综合各方面的意见,对着交叉口尚未完成的西面进行了竖向调整,对整个交叉口作了渠化交通岛来处理景观。请大家对我这方案给些意见或建议,谢谢!
图中红色标高为现场实测标高,所围合部分为已完成的部分,西面尚未施工。
发表于 2003-12-23 15:08:06 | 显示全部楼层
对你的交叉口的平面设计提一些自己的看法:
    在交叉口内部设置对称性实体渠化岛在现行设计中较为常见,这种做法大大缩短了行人过街的距离,增加了行人过街的安全性,并且改善了交叉口的景观。
    但也存在以下弊端:
    1  建设投资大,对交通需求动态变化的适用性差,不利于动态利用交叉口的空间资源,并需要相当的建岛面积,日后交叉口的改造工程投资也较大;
    2  自行车流较大时易导致渠化岛上交通阻塞。
    3  为右转车辟出专用转弯车道,如不采取适当的渠化和限制措施,右转车易在出口处直接高速汇入主线车流,可能导致事故;
    4  如果设计不当,左转车辆易发生撞岛事故。
    建议尽量避免在交叉口内设置实体交通岛。对于新建交叉口或改造交叉口,宜通过冷涂材料或彩色铺装等形式来进行交通流的渠化。
 楼主| 发表于 2003-12-24 21:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这交叉口位于一个生物医药工业园区,预期未来自行车交通流量不会太大,主要车辆为小轿车和挂车。
关于建设投资问题,该交叉口路面结构层分两次修建,第一次为水泥路面,下设水泥稳定基层及片石层,待周边主体厂房结构基本完工再敷设沥青层14.5cm,因此修建交通岛实际会与节省的路面结构层大部相抵。另外,如果按原未做渠化方案施工,停车线之间相距较远,交通指示灯悬臂长度较长,因此需选用大型交通指示灯,缩短间距及臂长后,只需使用中型的就行了,这实际也能节省部分费用。
右转车道出口处,准备通过交通标线进行处理。
对于预防左转车辆撞岛事故楼上是否有些成熟的经验,敬请告知。
此之所以采用实体交通岛主要是出于处理交叉口景观的需要,因为业已修建部分东面路脊和西北象限脊线过于明显,通过设置交通岛,一方面能通过视线阻断基本消除东面路脊突出的问题,另一方面通过交通岛令西北象限脊线不致过于明显,并且为西面未修建部分提供更大的横坡调整空间。
已领礼包: 8779个
发表于 2003-12-24 23:37:08 | 显示全部楼层
你的等高线怎么一部分是曲线型的,一部分是折线型的?
发表于 2004-1-15 11:01:11 | 显示全部楼层
2楼楼主分析得真不错!!!真是好人
发表于 2004-1-30 23:47:11 | 显示全部楼层
很多城市都采用此形式,交叉口车速低,二楼不必太担心。
发表于 2004-2-16 14:00:19 | 显示全部楼层
有几个问题:
1、道路是水泥路面还是沥青路面,感觉应该是沥青路面,但是没有路拱。
2、南面这部分从登高线来看,出现一个坑,我们常规做法是人为的将此处抬高。
3、在相应的位置应设置雨水口。
4、交叉口面积过大,不好实施。
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.275140 second(s), 47 queries , Gzip On.
