查看: 1002|回复: 7
[求助]:关于标注(菜鸟问题)
发表于 2003-12-22 21:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AcDbDimension中那么多的属性,都是什么意思?
有没有哪位大侠有相关的文档?
谢谢
发表于 2003-12-22 22:29:12 | 显示全部楼层
查找一下“Echoyin”的相关帖子,有很多关于标注的开发例子!!!
 楼主| 发表于 2003-12-23 10:13:50 | 显示全部楼层
他的帖子我看了也没有我说的内容
我想得到一个标注的数值,比如圆的半径,一条直线的长度等
哪位推荐几个例子?
再次感谢
发表于 2003-12-23 11:47:45 | 显示全部楼层
HillMan提示:
不要重复别人说的话,会被算作水贴的!!!
下次注意了!!
欢迎您常来!!
发表于 2003-12-23 11:58:33 | 显示全部楼层
获得标注的缺省值,可以用下面的方法
AcDbDimension::measurement Function Acad::ErrorStatus
measurement(
double & val);
val This function returns set to the current measurement value for this dimension.
This function will set val to the current measurement value. This function returns Acad::eOk.
   Comments?
 楼主| 发表于 2003-12-23 12:48:34 | 显示全部楼层
谢谢Echoyin 指点,另外我还想问一个问题,标注上面的文字和标注是一体的嘛?如果是,那么当用鼠标点击这个标注时能得到这些信息嘛?
还有标注有好多种怎么判断得到的一个数值时长度还是半径?或者其他的
发表于 2003-12-23 14:00:50 | 显示全部楼层
客气了
1.标注的文字本身就是标注的一部分,当然是一体;
2.在CAD中标注的信息用鼠标双击的时候可以属性框中都可以看到(比如你想看的长度值在属性框中的Measurement的值就是);
至于辨别得到的是长度还是半径,这个要从标注的类型来判断,
标注的类型你可以看看下图,在ARX的classmap目录下可以找到
 楼主| 发表于 2003-12-23 20:25:19 | 显示全部楼层
非常感谢
那么在工程制图中R(20.5),代表直径的符号等,这种数据是什么?
这种好像通过引线连接的,不知道是否属于标注,数据结构是什么?
如何通过ARX提取?
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.427354 second(s), 46 queries , Gzip On.
