查看: 839|回复: 2
[求助]:首先先谢谢各位回答我上次问的滑的问题
发表于 2003-12-23 09:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体是怎么样操作的?显示精度我已经调到2000还是不行呀。画圆弧还是很粗糙呀!
用REGEN的顺序是怎么样的?先画再用吗?还是先用再画。我用了好像都不起作用呀!
还请各位大虾多多帮忙呀~小弟先在这谢了。
画出来的图还可以用什么软件可以使他变滑。好想要滑滑的~~~~~~~*-*6
发表于 2003-12-25 19:01:49 | 显示全部楼层
在调一下
圆和圆弧的平滑度在1~20000之间
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-25 20:52:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:首先先谢谢各位回答我上次问的滑的问题
最初由 wsken 发布
[B]具体是怎么样操作的?显示精度我已经调到2000还是不行呀。画圆弧还是很粗糙呀!
画出来... [/B]
你将系统变量Whiparc设为1试试,如果视觉上还不平滑,这是显示精度的问题,需要加大显示精度,一般说来,1024*768已能满足显示需要。
Acad为了加快重生成时间,将Whiparc默认为0,即“圆和圆弧不平滑,而是显示为一系列矢量”,只是显示,对打印无影响(在输出WMF文件时有影响),显示精度由命令Viewres控制。
在一般情况下,我们使用缩写命令“R”来重新显示圆弧,这是命令Redraw的缩写,是对屏幕显示刷新,相关命令还有Regen(Re)、RedrawAll(Ra)、RegnAll(Rea),这些命令是不会自动执行的。
当系统变量Regenmode设为1(默认值,命令Regenauto,有时程序需要加快速度可能关闭)时,当我们对圆或圆弧进行操作时,Acad会对实体进行显示刷新,相当于对一个实体进行Redraw操作。
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.455441 second(s), 36 queries , Gzip On.
