查看: 515|回复: 4
[下载]:局域网也可以续传
发表于 2003-12-23 11:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先在本机打开E盘,然后从网上邻居打开计算机并找到要复制的文件。
2.点选文件,按住右键不放将它拖到先前打开的本地电脑文件夹窗口上。释放右键后,在弹出的快捷菜单中会多出两个选项:“Total Copy Here”(复制到当前位置)、“Total Move Here”(剪切到当前位置)。
3如果复制过程被中断,只需再重复上面步骤,复制到相同目录,即可续传。
发表于 2003-12-25 09:21:16 | 显示全部楼层
这个东西好,我用netmeeting很容易断线,断了重来都烦透了。
发表于 2003-12-25 09:24:31 | 显示全部楼层
能将程序的使用说得详细一些吗?
程序安装在什么位置,我安装了怎么找不着。
 楼主| 发表于 2003-12-25 10:26:43 | 显示全部楼层
安装完不需要找到,它是随系统启动自动加载的,基本不占用系统资源。将源文件用右键拖到本地文件夹,松开右键,会弹出菜单,选择剪切还是复制就行了。
发表于 2003-12-25 16:00:47 | 显示全部楼层
好像不错,不过要用爱心币,我现在却的就是钱,以后再下吧
GMT+8, 2026-11-6 07:15 , Processed in 0.561981 second(s), 41 queries , Gzip On.
