查看: 1152|回复: 3
[求助]:有谁知道CAD下Wipeout的命令和Wipeout实体
发表于 2003-12-23 16:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人能给我上一课,让我对Wipeout这个实体多一些了解。
发表于 2003-12-23 17:25:27 | 显示全部楼层
WIPEOUT 命令
用空白区域覆盖存在的对象
创建多边形区域,该区域将用当前背景颜色屏蔽其下面的对象。该区域四周带有擦除边框。编辑时可以打开擦除边框,打印时可将其关闭。
“绘图”菜单:擦除
命令行:  wipeout
指定第一点或 [边框(F)/多段线(P)] <多段线>:  指定点或输入选项
第一点
根据一系列点确定擦除对象的多边形边界。
下一点:指定下一点或按 ENTER 键退出
边框
确定是否显示所有擦除对象的边。
开(ON)/关(OFF):<不确定>  输入 on 或 off
输入 on 将显示所有擦除边框。输入 off 将禁止显示所有擦除边框。
多段线
根据选定的多段线确定擦除对象的多边形边界。
选择闭合多段线:  使用对象选择方式选择闭合的多段线
是否要删除多段线?[是(Y)/否(N)] <否>:  输入 y 或 n
输入 y 将删除用于创建擦除对象的多段线。输入 n 将保留多段线。
发表于 2008-8-12 21:16:07 | 显示全部楼层
请问如何对现有文字,批量加上“WIPEOUT”呢?
发表于 2008-8-13 15:45:02 | 显示全部楼层
不知道
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.484944 second(s), 36 queries , Gzip On.
