查看: 803|回复: 4
[讨论]:如何在AUTOCAD中实现鼠标驱动和尺寸驱动?
发表于 2003-12-23 17:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
出个题目: 如何在AUTOCAD中实现鼠标驱动和尺寸驱动?
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-23 18:47:39 | 显示全部楼层
换个软件更好实现:ProE、Invertor
 楼主| 发表于 2003-12-23 19:06:13 | 显示全部楼层
不好意思, 就是要求在AUTOCAD里...
发表于 2003-12-25 08:20:19 | 显示全部楼层
请问楼主,什么是鼠标驱动和尺寸驱动?
发表于 2003-12-25 12:58:04 | 显示全部楼层
  1. ;;By LUCAS
  2. ;;尺寸驱动程序测试!!
  3. ;|
  4. 指令: _circle 指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
  5. 指定圆的半径或 [直径(D)] <30.4587>: D
  6. 指定圆的直径 <60.9174>: 60
  7. 指令: _dimdiameter
  8. 选取一个弧或圆:
  9. 标注文字 = 60
  10. 指定标注线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:
  11. |;
  12. ;;先修改标注尺寸(60改为40)
  13. ;;再用下列程序  点选标注  再点选圆
  14. (defun C:CHIQD_LAI ()
  15.   (setvar "cmdecho" 0)
  16.   (setq DIM_CIRCLE (car (entsel "\nSelect dim_circle:")))
  17.   (setq E_CIRCLE (car (entsel "\nSelect e_circle:")))
  18.   (setq ENT_CIRCLE (entget E_CIRCLE))
  19.   (setq ENT_DIM (entget DIM_CIRCLE))
  20.   (setq
  21.     ENT_CIRCLE
  22.      (subst (cons 40 (/ (atof (cdr (assoc 1 ENT_DIM))) 2.0))
  23.             (assoc 40 ENT_CIRCLE)
  24.             ENT_CIRCLE
  25.      )
  26.   )
  27.   (entmod ENT_CIRCLE)
  28.   (command
  29.     "_.dimdiameter"
  30.     (list E_CIRCLE
  31.           (polar (cdr (assoc 10 ENT_CIRCLE))
  32.                  0
  33.                  (cdr (assoc 40 ENT_CIRCLE))
  34.           )
  35.     )
  36.     (polar (cdr (assoc 10 ENT_CIRCLE))
  37.            (angle (cdr (assoc 10 ENT_DIM)) (cdr (assoc 15 ENT_DIM)))
  38.            (+ 10 (cdr (assoc 40 ENT_CIRCLE)))
  39.     )
  40.   )
  41.   (command "_.ERASE" DIM_CIRCLE "")
  42.   (princ)
  43. )
GMT+8, 2026-11-7 01:06 , Processed in 0.549211 second(s), 40 queries , Gzip On.
