查看: 714|回复: 8
[求助]:我的机子为何启动时……
发表于 2003-12-23 17:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是AMD2500+
但是,
启动时
老是变成1900+
当然,
肯定是真货……
请教……………………
发表于 2003-12-23 19:50:35 | 显示全部楼层
是不是CMOS里面的设置问题
可以检查一下看看是不是CPU的外频设置得不对
发表于 2003-12-23 21:23:49 | 显示全部楼层
是不是。买机子时是超频的
实际是1900+
发表于 2003-12-23 22:41:58 | 显示全部楼层
现在的扳子CPU都是自己认,和P、MMX的时候一样,不象PⅡ、Ⅲ的年代,还要自己设
 楼主| 发表于 2003-12-25 14:22:51 | 显示全部楼层
请问,这是电压的问题吗?
外频我改过,但是他老回到1900+的外频。
发表于 2003-12-25 15:39:07 | 显示全部楼层
建议你到你的主板制造商的网站去验证一下,他们那里一般都有关于自己生产的主板的下软件,你看看是不是被经销商黑了,有些经销商会刷主板 BIOS 卖,也就是主板超频。如果不是,你下一个最新版的 BIOS 驱动,刷一下以后应该没有问题了
发表于 2003-12-25 17:16:44 | 显示全部楼层
你可以试试一些cpu的测试软件~
发表于 2003-12-25 23:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不是奸商 那么肯定是bios设置错误 外频
或许就是你的主板太老 电池没了 bios自动复位
 楼主| 发表于 2003-12-26 10:50:54 | 显示全部楼层
我才买不到两个月。不会没电的。主板最新的,就能过时BOIS
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.422898 second(s), 49 queries , Gzip On.
