查看: 703|回复: 0
[转贴]: 施工用电梯安装方案
发表于 2003-12-24 11:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、编制依据
1、《SC系列施工升降机使用说明书》
2、《施工升降机检验规则》GB 10053—1996
3、《施工升降机安全规则》GB 10055—1996
4、《施工升降机试验方法》GB/T 10056—1996
二、工程项目基本情况
********公寓,十六层框架结构,现主体基本完工,拟安装施工电梯,现基础已完工,设备已进场。场地平整,无其他穿插作业。根据现场实地考察情况,编制本方案。
本机主要参数:SCD200/200施工升降机系山东方圆集团产带对重双笼人货两用施工电梯,额定载重量2000Kg/笼,起升速度38/32m/min。本机拟安装51m。
三、作业队伍组成见附录。
四、安装前的准备
1、机具准备:8吨汽车吊一台,吊索齐备;开口扳手一套,梅花板手一套,活动板手10″2把,电梯专用工具,经纬仪、水平仪各一台,万用表一块,摇表一块,接地电阻表一块,钢丝刷子一只,手锤、钢钎、撬棍等齐备。
2、清点电梯的零部件是否齐全,有无缺损,检查各主要结构部件是否有变形、开焊、裂纹等现象,各滑轮的转动及磨损情况钢丝绳有无磨损,断丝及断股的异常情况,检查各限位限制器是否齐全、有效,并对隐患部位进行检修,保养。
五、安装工艺程序及安全技术要求
1、安装基础底架
拼装底架,并用4根M24高强螺栓,将底架固定在预埋件上,穿上地脚螺栓,将上双螺母,螺栓下部与钢筋网片焊接。
注意螺栓应放正,将基础杯口中灌入与砼基础同标号的砼,捣实。基础杯口中砼达到7日强度后,开始进行整机安装作业。
2、水准仪观测调整基础底架的水平度,应满足1/1000的要求,如有不平,下面垫相应厚度的铁板,按要求力矩拧紧基础螺栓,在各相应位置安装减震弹簧。
3、吊装4个标准节:标准节的安装过程中,注意标节主弦杆联接处和齿条的连接面应除锈并擦试干净,齿条端定位的销订应守好,不准随意拔掉,如没有销钉应补齐,经纬仪调整垂直度至1/1000以内。
4、吊装配重铁。
5、安装外笼:将外笼按要求用螺栓拼接好,注意调好垂直度,
6、吊装厢笼:(步骤见说明书第   页)安装笼顶护栏和吊杆。
7、吊装电缆桶,配接电源,检查限位装置是否可靠。
8、导轨架的安装至所需高度(详见说明书第9页)。
9、附墙支撑的安装(详见说明书第10~ 11页II型附墙架的安装)。
注:附墙架与建筑物的连接:因电梯安装测楼层上都有阳台,且在安装位置设置附墙埋件不可靠,固在阳台板上钻机用螺栓固定伴杆,螺栓直径为M22以上。
10、安装天轮及对重钢丝绳子(详见说明书第11页)。
11、安装电缆导向装置
注意:8~11步骤应按顺序交叉进行,导轨架的自由高度不允许超过6m。
12、当电梯安装至所需高度后,在导轨架上安装上、下行限位和极限限位碰铁。
六、安全技术措施
1、各层间进料口处应有标识和护栏,进料平台与厢笼出口间距不得大于5cm,进料平台上部应有防护设施;电梯外笼外围应设置双层防护棚,且材料强度应能承受10Kpa均布载荷。
2、安装现场划定施工范围设警戒标识,有专人监护,如夜间操作应有充分照明;现场边界应有红灯示警。
3、安装导累架时,作业人员应站在厢笼顶部靠外的位置,厢笼上下时各操作人员应做好充分准备,抓好扶手,不准靠近导轨轲或有附墙的一侧,需要攀登或离于厢笼作业时应系好安全带。
4、上、下梯笼应注意电缆是否溜出桶外或有打结,拧花现象。
5、电梯的金属结构应做重复接地,方法是以∠50角钢砸入地下约2m,外露部分用钢筋与基础底架部分焊接,接地电阻不大于4Ω。
根据现场情况可不做避雷装置。
6、安装过程中,随时用经纬仪观测架体的垂直度,用附墙装置校正。
7、安全限速器坠落试验,步骤见说明书第14页,此项试验应在设备安装后,按要求的程序操作,所有操作人员不准进行吊笼。
七、作业进度安排
日期 作业内容 工作时间
12月20日 验收基础安装基础底架浇筑基础杯口砼 4小时
12月27日 安装基础节、外笼、内笼、导轨架等 8小时
12月28日 安装导轨架、附墙等 8小时
12月29日 安装导轨架、天轮、对重、调整调试,做防坠试验 8小时
注:据现场施工情况可具体调整作业进度。
GMT+8, 2026-11-4 23:06 , Processed in 0.466057 second(s), 32 queries , Gzip On.
