查看: 1415|回复: 8
[求助]:晓东工具箱的使用问题
发表于 2002-9-2 10:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个CAD新手,很高兴在网上找到晓东CAD空间这个网站。我下载了最新0.22版的晓东CAD工具箱,但里面我经常要用的“规划工具”里的铁路线等工具不知该怎么用?
请各位高手指教,不胜感激!!
已领礼包: 593个
发表于 2002-9-2 14:30:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:晓东工具箱的使用问题
最初由 shenxuhui403 发布
[B]我是一个CAD新手,很高兴在网上找到晓东CAD空间这个网站。我下载了最新0.22版的晓东CAD工具箱,但里面我经常要用的“规划工具”里的铁路线等工具不知该怎么用?
请各位高手指教,不胜感激!! [/B]
若果是2000+以上版本,应该将线形粘贴至acadiso.lin中。
命令:tlx
说明:通过拾取中线自动生成铁路线, 中线可以是*polylinee、line或arc
      程序中使用线型作虚线, 所以对经过拟合的pline支持不好,请注意!
      以下所用H3线型可根据ltscale调整数值,将其加入到acad.lin中
*H3,___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___
A,5,-4
 楼主| 发表于 2002-9-2 14:47:05 | 显示全部楼层
无论怎么拾取,都提示“没有点到符合条件的实体”。那么什么才是“符合条件的实体”呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-2 14:49:22 | 显示全部楼层
最初由 shenxuhui403 发布
[B]无论怎么拾取,都提示“没有点到符合条件的实体”。那么什么才是“符合条件的实体”呢? [/B]
如果对文字操作,实体必须是“TEXT”,对曲线操作,实体必须是LINE,SPLINE,ARC,ELLIPSE,CIRCLE,*POLYLINE,还有你拾取框不要点“多个实体重合”的地方,要能保证只能点中一个需要的实体。
 楼主| 发表于 2002-9-2 15:36:05 | 显示全部楼层
我用CAD也有大半年了,“实体”这个东西我还是明白的,可是我真的选取不了任何实体!!!每次都提示“没有占到符合条件的实体”!就比如我使用文字屏蔽功能,使用在下载中心下载的EXPRESS9.0汉化版很容易就实现了,可是用晓东工具箱就是连文字都选中不了。
另:我已临时做了一个样本压缩以后上传,请尊敬的版主们试验一下。
或者是晓东工具箱和EXPRESS不能共存?因为我发现两个菜单后面都带一个(X)。
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-2 18:00:08 | 显示全部楼层
最初由 shenxuhui403 发布
[B]我用CAD也有大半年了,“实体”这个东西我还是明白的,可是我真的选取不了任何实体!!!每次都提示“没有占到符合条件的实体”!就比如我使用文字屏蔽功能,使用在下载中心下载的EXPRESS9.0汉化版很容易就实现了,?.. [/B]
如果是文字,你只要能保证文字是用DTEXT写的,类型是TEXT,在单选的时候,靶框范围内没有多个同类型实体,工具箱肯定是能选种的,这个可以保证。如果你是MTEXT文字,不支持。
你还是把图传上来吧。
 楼主| 发表于 2002-9-3 08:16:18 | 显示全部楼层
好了,文字屏蔽的问题已经基本解决。现在我还是想知道到底铁路线该如何画?请版主们一步一步示范如何?请原谅,因为我是菜鸟,说明的时候请浅白一些。
发表于 2008-4-4 10:34:16 | 显示全部楼层
本人是菜鸟,说行详细点不行啊
发表于 2008-7-19 14:03:08 | 显示全部楼层
我也没有搞清楚很多东西
GMT+8, 2026-11-3 20:07 , Processed in 0.765288 second(s), 48 queries , Gzip On.
