查看: 3652|回复: 7
[求助]:cad尺寸标注如何让尺寸界线在一条线上
发表于 2003-12-24 15:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注尺寸时,捕捉点不可能均在同一条线上则造成尺寸界线有的长有的短。如何能让之一样长呢。
已领礼包: 593个
发表于 2003-12-24 15:46:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad尺寸标注如何让尺寸界线在一条线上
最初由 sun1973 发布
[B]标注尺寸时,捕捉点不可能均在同一条线上则造成尺寸界线有的长有的短。如何能让之一样长呢。 [/B]
XD工具箱标注工具中有这个功能,函数库版也有Lisp 版。
发表于 2003-12-24 15:55:11 | 显示全部楼层
将尺寸界限做成块就可以了
 楼主| 发表于 2003-12-29 21:26:56 | 显示全部楼层
首先谢谢二位楼主.不好意思我是初学者不懂XD工箱----是什么意思能详细些吗.还有尺寸界线作块如何做呀.
我现在只好用土办法..标注好后再画一辅助线.把各界线缩至这条辅助线上..
急盼再回复..教教我这笨笨...
发表于 2003-12-29 21:43:33 | 显示全部楼层
2000以上版本可画一条辅助线,然后利用极轴;R14可能要画多条。苕办法。
发表于 2003-12-30 14:30:10 | 显示全部楼层
我的办法一般是先画一条很长的尺寸,然后分别断开,很快,而且都一样。
如果你已经有长短不一的尺寸界限,在你理想的尺寸界限上滑一条水平尺寸的直线
比它长的和短的分别S到这条直线上就行。(这么做的时候最好先命令LAYISO让图面上只
留要修改的尺寸层比较容易操作)
发表于 2003-12-30 15:47:03 | 显示全部楼层
最快的标注方法:用qdim命令标注你需要的线,然后用这儿的一个lisp程序对齐你的标注,网址是:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=51960
不过这个有一点小小的bug,就是运行时没有捕捉功能。有捕捉功能的可以到下面网址看看。
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=13214
发表于 2004-1-1 21:29:34 | 显示全部楼层
对啊,我也是用笨办法,画一条线,然后最后一一给他对平,没想到还有更好的方法
GMT+8, 2026-11-7 01:04 , Processed in 0.466823 second(s), 45 queries , Gzip On.
