查看: 1066|回复: 12
[求助]:桩基础的设计的步骤是怎样的?
发表于 2003-12-24 17:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩基础的设计的步骤是怎样的?我第一次接触,不知如何下手了,望各位指点一下,先谢谢了
发表于 2003-12-25 12:54:25 | 显示全部楼层
1 结构计算,取出柱底内力;
2 根据地质报告确定桩型;
3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩;
4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切;
5 沉降计算;
6 拉梁设计;
7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图。
已领礼包: 6809个
发表于 2003-12-25 13:13:01 | 显示全部楼层
还有桩基施工技术要求与验收标准等说明。
发表于 2003-12-25 13:27:08 | 显示全部楼层
楼上那还要不要检验一下混凝土合格不???
发表于 2003-12-26 19:04:24 | 显示全部楼层
友情提醒一下,柱底内力一般按照D+L来取用,如果还是按照设计值来布桩,那就柱底内力除以单桩设计值。如果按照单桩特征值来布桩,那就把柱底内力值除以1.25后再除以单桩特征值。对于一柱一桩时,如果一级桩基,把柱底内力X1.1后再按照上述俩步骤来布桩。
发表于 2004-1-1 17:13:12 | 显示全部楼层
1、根据地层情况和上部荷载确定桩长;
2、计算单桩承载力;
3、确定桩数;
4、进行沉降计算;
5、承台冲切验算
发表于 2004-3-7 11:28:58 | 显示全部楼层
怎么确定桩长啊
发表于 2004-3-8 00:50:29 | 显示全部楼层
最初由 bianhl 发布
[B]怎么确定桩长啊 [/B]
1端承桩,根据持力层埋深确定;摩擦桩要通过计算确定了。
发表于 2004-3-8 16:36:01 | 显示全部楼层
最初由 shyyoo 发布
[B]友情提醒一下,柱底内力一般按照D+L来取用,如果还是按照设计值来布桩,那就柱底内力除以单桩设计值。如果按照单桩特征值来布桩,那就把柱底内力值除以1.25后再除以单桩特征值。对于一柱一桩时,如果一级桩基,把柱?.. [/B]
关于“除以1.25后。。。。。。”的说法与《建筑地基基础设计规范》P10的3.0.5-4有矛盾,似乎应该是1.35吧?
发表于 2004-3-9 10:24:19 | 显示全部楼层
5楼说得很好,但我也觉得应该是1。35,2楼的说得很好,多谢了!
发表于 2004-3-16 08:57:23 | 显示全部楼层
还是不太会!
发表于 2004-3-16 22:00:51 | 显示全部楼层
不知道桩基拉梁怎么计算,怎么确定配筋!
有构造要求吗?
谢谢!
发表于 2004-4-2 10:45:10 | 显示全部楼层
不是啊,3.0.4里面不是说有:1条:按地基承载力确定基础底面积及埋深或者单桩承载力确定桩数时,传至基础的荷载按照正常使用极限状态下荷载效应的标准组合啊,该1.25吧?
GMT+8, 2026-11-4 01:51 , Processed in 0.804712 second(s), 55 queries , Gzip On.
