查看: 1438|回复: 14
[求助]:字体
发表于 2003-12-25 10:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,打开一个别人的图时没有的字体大家是怎样处理的?还有对于显出来的乱码字的好的处理方法?
发表于 2003-12-25 10:52:47 | 显示全部楼层
解决别人的图时没有的字体的烦恼,只要下载这个方件ok.
 楼主| 发表于 2003-12-27 15:50:47 | 显示全部楼层
兄弟,怎么用呀?
发表于 2003-12-27 16:52:30 | 显示全部楼层
就是呀,说明一声呀
发表于 2003-12-27 16:55:36 | 显示全部楼层
最好的方法是找一个相类似的字体代替。
发表于 2003-12-27 17:31:00 | 显示全部楼层
是因为你的CAD中少了那种字体,最好是那字体复制到你CAD的FRONTS字体文件夹中
发表于 2003-12-27 22:41:53 | 显示全部楼层
在启动cad之前粘贴才有效
发表于 2003-12-28 05:37:10 | 显示全部楼层
要是不知道是哪种字体怎么办啊??
那个程序是干什么用的??
发表于 2003-12-28 07:20:14 | 显示全部楼层
最初由 jswlei 发布
[B]在启动cad之前粘贴才有效 [/B]
是指安装CAD时还是运行CAD时?
发表于 2003-12-28 08:12:48 | 显示全部楼层
我打不开是WOD格式的吗?
发表于 2003-12-28 09:05:10 | 显示全部楼层
如果没有相同的字体,最好是找一个相似的来代替,如果不知道是那种字体,打开图形时,CAD会提示找不到某种字体。如图所示,CAD找不到hzfs.shx字体,就可以用类似的以hz开头的字体来代替,比如hztxt.shx,这就要靠自己平时多积累了
发表于 2003-12-28 11:29:02 | 显示全部楼层
好像在源机器上转成DXF格式再传就没事了。
发表于 2003-12-28 13:14:11 | 显示全部楼层
最好找字体安装。
 楼主| 发表于 2003-12-31 15:23:11 | 显示全部楼层
还有更好的方法吗?大家讨论一下。
发表于 2003-12-31 15:50:33 | 显示全部楼层
2楼的程序有次数限制,才15次,不好用
GMT+8, 2026-11-4 08:12 , Processed in 0.685680 second(s), 61 queries , Gzip On.
