查看: 498|回复: 4
[求助]:关于“造字程序”的问题
发表于 2003-12-25 11:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问True Type造字程序造出来的字保存在哪个文件里?
我前不久造出来的字,重新安装了一次系统,又得重新造一次,真是太麻烦了!
发表于 2003-12-25 15:58:13 | 显示全部楼层
我好像没有办法,请其他高手来相助你吧。
发表于 2003-12-25 23:30:13 | 显示全部楼层
请注意附图中红色框部分,后面是造字程序,前面是文档搜索结果。如果你的安装没有覆盖掉原来的文档的话,应该还可以恢复。
 楼主| 发表于 2003-12-30 10:58:08 | 显示全部楼层
谢谢长老,这下我可以将造下来的字保存起来,以后就方便了。
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2003-12-30 17:50:55 | 显示全部楼层
下午我将系统克隆回来以后,我将上面的两个文件拷到c:\winnt\fonts下面,eudc.EWF那个文件提示不是字体,所以不能拷贝。
造字程序也已经启动不了,只是一闪而过。
请指点!!!
谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 1.078210 second(s), 40 queries , Gzip On.
