查看: 613|回复: 5
[求助]:局域网内打印机设置?
发表于 2003-12-25 12:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位局域网内分别安装WINXP与WIN98系统的机器很多,当安装WINXP系统的机器连接一台打印机时,通过授权可以允许或限制其他人连接打印,一切正常。反过来,当安装WIN98系统的机器连接打印机时,设置密码后,WINXP的机器不能正常打印,取消密码便可恢复正常,因单位局域网内分为很多域,网络管理要求必须设置密码。请高人指点,如何解决?
发表于 2003-12-25 13:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
设了密码和域的,要把他们告诉需要打印的机器,可以用权限设置比较方便
发表于 2003-12-25 14:08:42 | 显示全部楼层
XP的安全级别设置和98差别很大的。所以最好还是装同样的系统吧
发表于 2003-12-25 15:41:55 | 显示全部楼层
上面两位楼主说的,我认为很准确,如果你们的系统没有办法统一版本的话,那就只有设置权限了
发表于 2003-12-25 16:52:33 | 显示全部楼层
我们单位的局域网中也有很多XP或98系统的机子,可是却没有那种情况,同2楼说的就得了吗,打印机共享不设密码就得了,
 楼主| 发表于 2003-12-28 16:53:59 | 显示全部楼层
其实很多时候,都是把打印机联在安装WIN98的机器上,理由很简单:那台机器快到使用年限了,就是想知道,如果WIN98上共享的打印机设置了密码,WINXP的机器真的没有办法正常打印吗?
GMT+8, 2026-11-6 07:03 , Processed in 0.448771 second(s), 44 queries , Gzip On.
