查看: 891|回复: 6
[讨论]:CAD2002下发现的奇怪问题,我解释不通。
发表于 2003-12-25 13:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
!   CAD2002下绘图,偶然发现填充时区域周维的多义线竟然会影响到CAD自动寻找填充区域!!
!   如图,刚才始的时候,用BHatch命令进行填充,点取的时候,老是提示找不到填充区域,后来偶然发现把周围的多义线隐藏起来就可以了。
!   本人觉得十分奇怪
 楼主| 发表于 2003-12-25 13:30:04 | 显示全部楼层
原文件在此。
发表于 2003-12-25 13:36:53 | 显示全部楼层
看了亦尝试了在我的机就没出现你说的问题
发表于 2003-12-25 14:08:36 | 显示全部楼层
有时候一次会出现,两次会出现相同的问题,但是试多几次就可以了,不知道为什么,可能是系统自身的问题???
发表于 2003-12-25 14:21:42 | 显示全部楼层
是不是这个原因
发表于 2003-12-25 18:08:31 | 显示全部楼层
这到是第一次看到,
发表于 2003-12-28 03:43:50 | 显示全部楼层
这是cad对图形查找顺序决定的,他都是在先查找spline线后再找pl线,如果spline太多会严重影响查找速度,可采用点选构造填充边界的方法解决。
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.642044 second(s), 44 queries , Gzip On.
