查看: 2488|回复: 5
[编程申请]:能不能为CAD增加这样的功能?
发表于 2002-9-2 21:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD时有时会做很多相连的线,用天正的右键菜单的线变复线有很多时候并不能把所有线变为封闭的复线,特别是有些弧线位于其中时,从别的软件导入的DWG文件就更是如此,能不能开发个工具把所有线选择后用右键菜单一次搞定?另外天正的右键菜单的加粗曲线加粗了的线条看起来很粗,但打印出来却很细是什么缘故,能不能让打印出来的粗细程度和在CAD里看到的一致?谢谢!
发表于 2002-9-2 22:03:23 | 显示全部楼层
晓东工具箱里面也有“线变复线”,你试试,需要改进的,你贴个图到论坛来,形象表明下。
发表于 2002-9-2 22:05:46 | 显示全部楼层
用mpedit或者pljoin命令,调节合适的fuzz,再在特性修改中“闭合”即可。
 楼主| 发表于 2002-9-2 22:10:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位!请问晓东你的工具箱可以和天正5.0在2002里和平共存吗?我因怕他们有冲突所以一直没装!
发表于 2002-9-4 09:55:15 | 显示全部楼层
用express.
发表于 2002-9-4 12:38:00 | 显示全部楼层
最初由 杜冷丁 发布
[B]谢谢楼上的两位!请问晓东你的工具箱可以和天正5.0在2002里和平共存吗?我因怕他们有冲突所以一直没装! [/B]
可以和平共处。
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.350850 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
