查看: 5509|回复: 51
[求助]:有没有办法让cad中混乱的Z轴高度改为0?!!!
发表于 2003-12-25 18:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 紧急求助:有没有办法让cad中混乱的Z轴高度改为0?!!!
同一个文件中,有很多种Z轴高度,有些线条Z轴高度还不同,是三维线。
发表于 2003-12-25 18:46:04 | 显示全部楼层
change-all-p-e-0
按这个顺序在命令行输入上面的命令!
 楼主| 发表于 2003-12-26 00:19:02 | 显示全部楼层
果然有用,谢谢楼上的。不过这样不能解决z轴高度不同的三维线,可用晓东工具箱中的Z轴变0命令,但有时不管用,不知为何?有时还会把我0高度的也变成有z高度了!
发表于 2003-12-26 00:40:26 | 显示全部楼层
用理正建筑,改这种东西很方便。
发表于 2003-12-26 01:23:20 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]用理正建筑,改这种东西很方便。 [/B]
同意,晓东工具箱也有同样的功效
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-26 08:44:27 | 显示全部楼层
最初由 mylion 发布
[B]果然有用,谢谢楼上的。不过这样不能解决z轴高度不同的三维线,可用晓东工具箱中的Z轴变0命令,但有时不管用,不知为何?有时还会把我0高度的也变成有z高度了! [/B]
比如块中带三维线,在不拆散块的情况下是无法“Z”归0的。
再次贴上我的程序,可以试试。
发表于 2003-12-26 09:19:54 | 显示全部楼层
转贴
[http://geocom.hhcc.net.cn/magz/wk0304/07.htm
发表于 2003-12-26 10:11:52 | 显示全部楼层
用天正也可以实现
发表于 2003-12-26 11:28:09 | 显示全部楼层
再告诉大家一个简单实用的方法。
在命令行键入移动命令“move”,键入“all”选择所有对象后,指定位移的第二点坐标为“0,0,1e99”;继续重复移动命令,指定位移的第二点坐标为“0,0,-1e99”即可。
 楼主| 发表于 2003-12-29 23:14:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位!9楼楼主说的我试了咋不行呢?输入0,0,le99时CAD提示Invalid point,
xcajcj [能否说的详细点?
发表于 2003-12-30 00:45:58 | 显示全部楼层
xcajcj说的是:1e99(是数字1,不是字母l)
发表于 2003-12-30 00:47:19 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]
... [/B]
请问6楼大侠具体的操作用法
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-30 08:48:01 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]
请问6楼大侠具体的操作用法 [/B]
加载z0.lsp后执行z0,然后按提示输入z坐标即可。
发表于 2003-12-30 21:27:18 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]再告诉大家一个简单实用的方法。
在命令行键入移动命令“move”,键入“all”选择所有对象后,指定位移的第二点坐标为“0,0,1e99”;继续重复移动命令,指定位移的第二点坐标为“0,0,-1e99”即可。 [/B]
早看过你的方法,但没看到过你的说明。我倒要问了,1e98行吗?1e97、2e99行吗?我知道其原理,不过还是你自己说一说吧。
发表于 2003-12-31 08:01:15 | 显示全部楼层
继续,继续,一定要把Z轴归零进行到底!
GMT+8, 2026-11-6 17:57 , Processed in 0.579724 second(s), 60 queries , Gzip On.
