楼主: yzd-168
[讨论]: 施工图道底该如何画得又快又好,高手请进
发表于 2004-1-14 23:48:19 | 显示全部楼层
平时积累图库,用的时候就快
发表于 2004-1-16 23:01:51 | 显示全部楼层
我是首先做好第一层,画第一层的时候要全面的考虑,再画其它层,这样修改的也少些*-*4
发表于 2004-1-17 00:56:48 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=133553
发表于 2004-1-18 09:37:33 | 显示全部楼层
31楼问我吗?那我就班门弄斧说说吧。
我是这样做的:
1.以出图比例命名模板(如ISO100,就是1:100),按习惯出图大小将相应的图框、标签和自己的签名放好。
2.按习惯调整标注样式、文字样式,按比例命名以便识别(这样在不同比例的图间拷贝不会有因标注名相同出现的错误)。
3.将画图过程中经常用到的图形和节点(例如某种屋面)做成块,在模板一角保留相映的图形和块的名称,以便忘记时查用。当然,完成模板以后也可以打印出一份块的检索图,使用更方便。如果觉得这样做文件太大,可以将这些图形另存一个文件,用的时候打开来拷贝就可以。
    这些都是绘图技术上的手段,专业知识和经验XD们还是要自己努力啊
发表于 2004-1-18 13:13:05 | 显示全部楼层
画多了,就会快吧
发表于 2004-1-24 19:31:41 | 显示全部楼层
多积累些图库 用的时候修改
发表于 2004-1-27 13:49:07 | 显示全部楼层
说了半天还是没有什么答案
发表于 2004-1-27 13:53:44 | 显示全部楼层
没有捷径,就靠多画和天分.
 楼主| 发表于 2004-1-31 22:50:53 | 显示全部楼层
非常感谢大家对这个帖子的的关注
我想谈点自己的经验,首先画施工图前要明确方案是否已完全确定,
如果有时间的话,最好把方案图按施工图的要求重新画一遍,画的时候要与各专业配合好,各设备间及管道间留好,找出和工程相关的规范仔细的读一遍,把一些重要的问题解决,这样就能跳高速度和水平了.
发表于 2004-2-2 15:26:21 | 显示全部楼层
十年磨一剑,当你的剑锋利无比的时候,你在也不会出剑了,人生只不过是一个过程,何必太执著,可以就行了。
讲的是否太哲理了点,对问题的解决是毫无用处的啊!还请大家各位高手能发扬爱心啊!谢谢 !
发表于 2004-2-2 17:30:10 | 显示全部楼层
我总是要漏点东西的
发表于 2004-3-3 22:12:04 | 显示全部楼层
我也总是漏东西,没办法,只能慢慢练了。
发表于 2004-3-4 11:02:20 | 显示全部楼层
我非常同意楼上这位仁兄的高见!!
工作是大家的,对得起自己的良心就OK了!!
发表于 2004-3-7 20:33:36 | 显示全部楼层
倒着画
我觉得有个方案以后,就应该先想清楚细部,比如楼梯,详图,先把这些画好,再画立面,总之画的东西越多,越能发现问题,最后画平面细部。
发表于 2004-3-8 15:23:27 | 显示全部楼层
思路要清晰,能把握总-分关系,和工种配合越早越好。
图集要熟悉,图纸不重复表达。能在说明中表达的决不画大样,能引用图集的尽量引用图集,已经大样表达的决不画入平立剖。
做建施的境界应该是交图以后甲方来问,你回答他按图施工就可以了。
通常到工地会审交底,就打个丁卯,说上两句,然后就等吃饭了。
GMT+8, 2026-11-3 08:35 , Processed in 0.511304 second(s), 53 queries , Gzip On.
