楼主: yzd-168
[讨论]: 施工图道底该如何画得又快又好,高手请进
发表于 2004-3-8 15:29:18 | 显示全部楼层
这东西就是仁者见仁,智者见智了
发表于 2004-3-8 19:33:11 | 显示全部楼层
多画图自然就快点
发表于 2004-3-15 22:36:10 | 显示全部楼层
方案一定要定好并符合规范再做施工图,否则一旦返工就麻烦了。
发表于 2004-3-16 11:13:11 | 显示全部楼层
关于好的绘图习惯、提高绘图水平,注重原则而轻视细节,根本是多做多练。
没有一成不变的好方法,你可以去看看我发的‘仁者见仁,智者见智’的帖子。
发表于 2004-3-16 13:03:05 | 显示全部楼层
(转贴)干建筑设计已经六年了,偶也有一些设计心得,主要是快速设计和对规范的理解,现写出来与同行们共勉:
下面以一住宅楼为例。
1.首先注意层高问题,不要给自己找麻烦。(有一个16米的限制)
贮藏室+五层住宅
2.2+4x3+室内外高差<16米
贮藏室+六层住宅
全地上贮藏室2+5x2.75+0.25(室内外高差)<16米
半地上贮藏室1(地下)1.2(地上)+5x2.8+0.45(室内外高差)<16米。
以上几种情况都不违反规范,大家选择一下。
另有一种情况,就是顶层为跃层,在上面的基础上可以在增加一层,大多数情况下是上人阁楼。
2.画图
这里就有个顺序问题了,大家也可能有自己的习惯,不过我认为自己的比较好,一般户型确定下来,也就是一天的功夫就可以拿下。
下面就以天正5.5+AUTO CAD 2002为例,(贮藏室+五层住宅,2.2+4x3+室内外高差<16米)说明一下。
在户型确定的前提下,根据总平面看看这栋楼有几个单元,因为我们根据楼长的大小确定伸缩缝的设置。
先画半个单元,并且先画标准层(户型一样)。
轴线,用单线按户型图画出墙线,单线变墙(240宽),删除不需要的墙;设置门窗洞口,一般设置:
M-1 入户门 1000x2100
M-2 内门(卧室书房)900X2100
M-3 厨房门 800X2100
M-4 卫生间门 800X2100
M-5 阳台门(推拉门) 2100x2600
C-1 主卧室窗 1800X1700,窗台900
C-2 次卧室书房窗 1500x1700
C-3 厨房窗 1500x1600 窗台高1000
C-4 卫生间窗 900x800 窗台1800
C-5 1200X1600 楼梯间窗户,窗台高1000
C-5 阳台窗户 阳台外围长度X1550,窗台高度1050
布置厨房摆设和卫生间摆设,注意厨房操作面板宽度为500,洗面盆面板宽度为550,长度因户型而异;布置洗衣机电冰箱和主要房间空调的位置,因为给排水电气专业需要定位;设置燃气罩和油烟机的位置,设置洗菜池和拖布池的位置,设置大便器和淋浴头的位置,设置毛巾架,肥皂盒卫生纸盒位置;设置壁橱和鞋柜的位置,设置地漏的位置和排水坡度,设置阳台厨房卫生间的高差。
布置各种管线洞口的位置,北方需要供暖,因此需要暖气分户计量。
太阳能洞口,位置卫生间,尺寸300x400;
室内配电箱400x200x120
CATV300X200x120;
室外电源箱500x500x120;
厨房排烟管道井尺寸300x400;
分户计量管道井共用为 500x1200,每户一个为400x800,采用热表箱为800x600x240;
空调入户洞口,圆洞直径100。
设置室外空调平台,尺寸600x1000,厚度60。
标注房间名称和使用面积;
标注内门窗的洞口尺寸。
镜像生成一个标准单元,添加构造柱,一般外墙各个结点和楼梯四角,尺寸240x240。长度超过层高2倍的墙体增设构造柱,最后根据结构图纸更改柱子的设置位置。
楼梯间宽度一般为2600,本例楼梯间宽度可以为2400,注意楼梯间的一些规范,栏杆高度900,(1050水平段顶层),栏杆间距0.11,梯段宽度不小于1米,休息平台宽度宜为1.2米,楼梯间进深一般为5400。1.2+9x0.3+1.5=5.4。
天正5.5的柱子不能镜像,墙体加粗厚显示错误,可以copy。
复制后得到标准层平面,标注轴线尺寸;关掉轴线层,标注外墙门窗洞口尺寸。
标注图纸名称和比例,插入图框。
复制标准层向上,修改楼梯间和层高标注,得到顶层平面图。
复制标准层向下,修改层高标注,添加雨棚,得到2层平面图。
复制2层平面图,修改楼梯间参数,修改雨棚为坡道,删除阳台,更改洞口名称,修改室内标高,增加室外标高,增加指北针,用PL线沿外墙画闭合线,偏移生成散水,最后得到一层平面图。
复制一层轴线及轴线尺寸和刚才的PL线,向内偏移240生成屋顶女儿墙,向外偏移600,生成屋顶檐口,复制标准层太阳能油烟井和阳台到顶层平面修改,出屋面井高度为600,女儿墙高度为900,在楼梯间设置上人孔,尺寸为600x600。画出排水方向和坡度以及雨水管的位置。
这样平面就算完成了11[/SIZE] (转贴)[/COLOR]
发表于 2004-3-16 13:15:22 | 显示全部楼层
这个话题对我们大家都挺重要的,大家要集思广益,全力支持楼主
发表于 2004-3-16 13:55:50 | 显示全部楼层
施工图的设计深度规定是你首先要熟悉的
至于用什么软件,人者见仁
建议从大到小,逐层加深的方法
多练吧 ,要有结构基础知识
发表于 2004-3-21 00:33:47 | 显示全部楼层
施工图------建筑的施工图样,构造,大小尺寸,位置,材料都必须交代,画图嘛,就是平立剖,整栋的,节点 的,构件的,要想画的好必须精通规范,一是制图规范二是设计规范,另外构造上要精通,最后要强调的是熟而生巧,共勉.
 楼主| 发表于 2004-3-21 23:14:34 | 显示全部楼层
感谢大家
谢谢大家,我觉得是做得越多,想得越多就画得越快
发表于 2004-3-22 19:01:17 | 显示全部楼层
制图技巧是一方面,
不过经常到工地转转,了解施工的一些知识,
对画好建施图很有帮助
发表于 2004-3-22 21:34:04 | 显示全部楼层
一点经验:
1、天正建筑做平面是一流的,先用天正建筑做完平面
2、立面还得自己一点一点画
3、详图自己积累
4、cad得自己手敲命令,这一点很重要
发表于 2004-3-25 15:31:36 | 显示全部楼层
问题应该是如何在短时间内画的又快又好啊?请大家多多指教
发表于 2004-3-25 16:08:24 | 显示全部楼层
熟能生巧
发表于 2004-3-25 18:04:19 | 显示全部楼层
我画了一年多施工图了,有不少心得,不知10号楼主为什么这么排斥天正理正,我个人认为天正理正简化了很多命令,能大大提高效率。如天正,首先能很好的管理层,(默认层)。其次它提供了很多简化命令,输入参数后会自动生成,还提供了相应的修改命令,比起cad要方便的多。至于画平面图的步骤,我认为首先线解决好各工种管井,箱体,机房的布置,再门窗标注,再是工程做法标注,最后是根据大样图进行引出标注。要注意的是高差线的表示,室内外(屋面)交接部位要考虑屋面做好后的实际标高。
发表于 2004-3-26 15:58:22 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,天正确实为建筑设计提供了很多方便,特别是平面图中门窗布置尺寸标注等等
GMT+8, 2026-11-3 13:06 , Processed in 0.453885 second(s), 53 queries , Gzip On.
