查看: 3201|回复: 21
[讨论]:多层住宅有线电视
发表于 2003-12-25 20:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于多层住宅,目前我市有线电视台的作法是在各单元底层设一个分支分配器,每户一~二个接头直接进户,前端箱设在室外弱电井,每层不再设分支器,目的是为了更有效地控制各户信号源,便于管理。但我省99年电气安装图集-系统图示例还是沿用底层设前端箱、分配器,各层再设分支器。这样一来我设计时如果按电视台的做法(比较科学,符合实际),施工图审查说我的系统图设计错误;如果按图集,设计与施工不符,设计图纸等于废纸一张,真是好烦啊,望各位大师指点迷津!3KS
发表于 2003-12-28 10:59:49 | 显示全部楼层
集中分线是一个趋势,只不过图集更新没这么快,按电视台的做法设计施工图审查组应该可以通过。现在已经有一些设计院采用这种方式设计了。
发表于 2004-3-2 13:47:17 | 显示全部楼层
个人以为:
设计应按图集做法。请问具体住宅施工时是你市有线电视台还是专业施工队伍?如果甲方报验
图纸既到审图办还经有线电视部门,他们最终会协调统一。
发表于 2004-3-2 13:53:45 | 显示全部楼层
图集上对多层住宅的有线电视设计的确有些牵强,在各层再设分支器,个人认为没多大必要,过去的很多实际工程中也沿用了只在底层设分支器的做法,建议变通一下,按当地有线电视台的要求做也是一个趋势。
发表于 2004-3-3 21:23:17 | 显示全部楼层
以上问题不太明确,当然看你的建筑用户多少了,如果多的话,恐怕很多线通过线井也是一种浪费,如果少了,为什么和电视系统浪费口舌,反正多不了几条线,如果用户太多,为什么不在每层上设分支,我干了几个工程,这个很灵活,除非电视系统的人刁难你。
发表于 2004-3-8 13:18:23 | 显示全部楼层
全部都拉到底层这样是不是太浪费了。我认为不用每层布分支,但是二三层设一个还是要的。
发表于 2004-3-9 14:49:24 | 显示全部楼层
同意楼上意见,采用六、八、十二双向分支分配器。
发表于 2004-3-16 13:48:52 | 显示全部楼层
这种设计基本上没有用
你申请有线电视的时候
电视台会专门有人重新设计 ,这样你设计的就成废纸一张了
发表于 2004-3-16 15:37:35 | 显示全部楼层
我们这里是有线电视台要求必须由其指定单位设计,按照双向分配器方式,原因是为双向数据传输做准备,整体结构确实与传统不一致,不过从实际角度出发,还是应采用集中分配方式。另外由于集中分配器一般最大为16分配,所以对于高层建筑,仍然采用几层一个的方式,仅取消了分支器形式。
发表于 2004-3-25 10:22:03 | 显示全部楼层
入户线长度小于50米就可以集中在一起了
发表于 2004-3-25 15:22:38 | 显示全部楼层
我赞成如果用户多的每层还是设分支器好点。
发表于 2004-3-30 00:31:17 | 显示全部楼层
采用多口分配器设在中间层(我不知道你说的是几层楼),但-5电缆长度不要超过30米,如果楼比较高,可多设几个。这个建议不知对你有没有用,我们这里是这样设计的(我也是搞有线电视设计的)。
发表于 2004-3-30 08:25:21 | 显示全部楼层
在各层分设分支器比较好,这样干扰比较小,而且经过计算的信号质量比较好。
发表于 2004-4-1 21:29:36 | 显示全部楼层
吸收点经验谢谢了!
发表于 2004-4-5 21:07:51 | 显示全部楼层
线长了不就对信号有影响吗?
GMT+8, 2026-11-3 10:40 , Processed in 0.443802 second(s), 60 queries , Gzip On.
