查看: 1145|回复: 7
[转贴]:工程竣工报告实例
发表于 2003-12-25 23:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建省××县315消费者投诉中心大楼
工程竣工报告
福建省××建筑工程有限公司编制
2003年3月15日
工 程 竣 工 报 告
一、工程概况
由我福建省××建筑工程有限公司承建的福建省××315消费者投诉中心大楼工程项目,位于××县城三卞开发区的中山北路与江滨路交叉路口。建设单位为××县工商行政管理局;地质勘察单位为福建省××市地质勘察队;设计单位为福建省××建筑公司设计所;监理单位为漳州市××建设工程监理有限公司;监督机构为××县建筑工程质量监督站;材料试件检测单位为××县建筑工程质量监督站检测室。
该工程为七层框架结构,建筑面积5100m2,中标价为400万元,建筑物长度65m、宽度18m、高度24m,底层层高4.2m、标准层层高3.6m,基础型式为混凝土独立基础。该工程于2002年3月1日开工,至2003年3月1日完成并进行了初验收;且工程档案资料完整、齐全,并经总监理工程师审查通过。我公司对初验提出的整改项目在2003年3月13日已全部整改完成至符合质量标准要求。至此,我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。
二、质量控制措施
我公司在中标此工程后,马上组织精干力量,挑选比较优秀的管理人员组成项目经理部,由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。
我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范;按照《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300—2001的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文,没有发生质量事故和人员伤亡事故。
三、各分部工程质量情况分述如下
1、地基与基础分部工程:
本分部工程共分为2个子分部工程(无支护土方子分部和混凝土基础子分部)、5个分项工程计10个检验批。
⑴、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;子分部工程所含分项工程的质量均验收合格;质量控制资料完整;分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定;观感质量验收合格。
⑵、基础工程水泥进场1批、送检1次,钢筋进场1批、送检1次,钢筋闪光对焊接头φ12~φ25各试验1组,钢筋电弧焊φ16~φ25各试验1组,c10、c25和c30的混凝土配合比各做1组,垫层c10混凝土标养试块留置2组(试块强度最低值达13.0mpa、平均达15.2 mpa),柱基础c25混凝土标养试块留置12组(试块强度最低值达28.8mpa、平均达35.2 mpa),基础大放脚顶至地梁下的短柱c30混凝土标养试块留置1组(试块强度达39.8mpa),地梁c25混凝土标养试块留置 2组(试块强度最低值达30.3mpa、平均达35.2 mpa)、同条件养护试块地梁部位留置 2组(7天龄期的抗压强度最小值达到设计强度的95%以上),混凝土试块强度经评定达合格。
2、主体结构分部工程:
本分部工程共分为2个子分部工程(混凝土结构子分部和砌体结构子分部)、6个分项工程计72个检验批。
⑵、主体结构用水泥进场4批、送检4次,钢筋进场4批、送检4次,钢筋闪光对焊及电弧焊的接头φ12~φ25规格共试验4批,竖向钢筋电渣压力焊接头每层送检1次。c25混凝土配合比做4组(标养试块留置32组)、c30混凝土配合比做4组(标养试块留置42组),屋面抗渗混凝土s6做配合比1组(抗渗试块留置2组)、屋面水箱抗渗混凝土s5做配合比1组(抗渗试块留置2组)、构造柱和栏板的c20混凝土做配合比1组(每一楼层留置标养试块1组);同条件养护试块每层楼板留置 2组(7天龄期的抗压强度最小值达到设计强度的95%以上),混凝土试块强度经评定达合格。砌体用多孔砖和空心砖共进场8次,合格证8份,送检16次;砌筑用水泥共进场2批、送检2次,m5砌筑砂浆配合比做2次、m10砌筑砂浆配合比做1次;每楼层m5和m10砌筑砂浆试块各留置2组,砂浆试块强度评定合格。
3、建筑装饰装修分部工程:
本分部工程共分为7个子分部工程(分别为地面子分部、抹灰子分部、门窗子分部、饰面板(砖)子分部、幕墙子分部、涂饰子分部和细部子分部、)、19个分项工程计133个检验批。分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;子分部工程所含分项工程的质量均验收合格;质量控制资料完整;分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定;观感质量验收合格。
4、建筑屋面分部工程:
本分部工程共分为2个子分部工程(卷材防水屋面子分部和隔热屋面子分部)、4个分项工程计8个检验批。分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;子分部工程所含分项工程的质量均验收合格;质量控制资料完整;分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定;观感质量验收合格。
5、建筑给排水分部工程:
本分部工程共分为5个子分部工程(分别为室内给水系统子分部、室内排水系统子分部、卫生器具安装子分部、室外给水管网子分部和室外排水管网子分部、)、14个分项工程计38个检验批。分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;子分部工程所含分项工程的质量均验收合格;质量控制资料完整;分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定;观感质量验收合格。
6、建筑电气分部工程:
本分部工程共分为7个子分部工程(分别为室外电气子分部、变配电室子分部、供电干线子分部、电气动力子分部、电气照明安装子分部、备用不间断电源安装子分部和防雷及接地安装子分部)、28个分项工程计132个检验批。分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;子分部工程所含分项工程的质量均验收合格;质量控制资料完整;分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定;观感质量验收合格。
四、单位工程总体质量情况:
⑴分部工程共6个,经查6个分部符合质量标准及设计要求;⑵质量控制资料共核查24项,经审查符合要求24项,经核定符合规范要求0项;⑶安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查14项,符合要求14项,共抽查6项,符合要求6项,经返工处理符合要求0项;⑷观感质量验收:共抽查14项,符合要求14项,不符合要求0项。
综上所述,××315消费者投诉中心大楼已竣工完成,施工档案资料完整,工程质量经企业自评合格,今具备工程竣工验收条件,提交建设单位组织工程竣工验收。
                 福建省××建筑工程有限公司(章)
                                 法人代表:陈××
                           企业技术负责人:林××
                                  项目经理:李××
                                  2003年3月15日
发表于 2003-12-26 00:10:32 | 显示全部楼层
很少见的东东,谢谢
发表于 2003-12-26 11:58:39 | 显示全部楼层
呵呵,年末了,正好派上用场,谢谢~
发表于 2003-12-27 23:48:36 | 显示全部楼层
开眼啦,好!好好学习,谢谢!
发表于 2003-12-28 20:09:51 | 显示全部楼层
我觉得一般般了,哪个施工单位没有啊
发表于 2004-1-5 00:25:10 | 显示全部楼层
虽然写过好几份了!但值得保留
发表于 2004-1-6 13:29:39 | 显示全部楼层
有竣工总结吗?现在这样的好想都很少的。是不是施工总结的也和这个没有多大的区别?
发表于 2004-1-6 16:30:14 | 显示全部楼层
我们刚竣工一个工程正在做这方面的东西,正好参考一下。
GMT+8, 2026-11-4 22:53 , Processed in 0.549034 second(s), 46 queries , Gzip On.
