查看: 705|回复: 1
[讨论]:对结构混凝土耐久性基本要求的两个不同规定的置疑
发表于 2003-12-26 08:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
《混凝土结构设计规范》中对于结构混凝土耐久性的基本要求有明确的规定,例如一类环境,最大水灰比为0.65,混凝土最低等级为C20,最小水泥用量为225kg/m3,相应素混凝土的最小水泥用量减去25kg/m3;而在新版《建筑施工手册》P.331表10-33中规定却不相同,其规定为在干燥环境(正常的居住和办公房屋内部件)最大水灰比为0.65,最小水泥用量为260kg/m3,素混凝土的水泥最小水泥用量为200kg/m3,没有对混凝土的强度等级做规定。非一类环境的最小水泥用量规定也不相同。
对于一个建筑工程来言,设计是龙头,严格按图施工是关键,对于以上这个问题,我们该如何定夺?
发表于 2003-12-26 11:59:43 | 显示全部楼层
构混凝土耐久性的确应加以重视,贴一篇文章,与大家一起学习,只是文章老了一点。
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.499798 second(s), 35 queries , Gzip On.
