查看: 1005|回复: 9
[讨论]:为什么要用表格-CAD的转化工具
发表于 2003-12-26 09:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里见到的关于Excel表格转化为Autocad的小软件的介绍不少,我也试用了一些,感觉都不是很理想。有一些个人看法如下:
1、兼容性不够强,比如AutoXLsTable;
2、编辑表格内容不构方便,如EfTable等;
3、不能链接到Excel表格的计算功能不够强大;
4、导致CAD图形文件体积过大(TrueTable除外);
5、其它一些小问题,如Excel里上标到CAD里就不是上标了。
用来用去,还是觉得如果只从排版角度考虑,还是直接插入OLE链接对象比较好,表格只需在CAD里排好位置,编辑的问题一切在Excel里解决。但是插入OLE对象有什么缺点呢?我遇到最大的麻烦就是打印的时候传送到网络打印机的数据显示竟有40-50M,打印速度慢!   反过来,在Office里插入CAD的OLE对象打印却不存在这样的问题。
各位DX,大家有什么看法,敬请讨论讨论!
发表于 2003-12-26 15:33:12 | 显示全部楼层
能问一下AutoXlsTable的哪些兼容性不够强么,我用的挺好呀。
 楼主| 发表于 2003-12-26 20:19:18 | 显示全部楼层
我用的Autocad2004+AutoXlsTable,插入Excel表格的时候,如果表格里某个单元格输入的文字有自动换行,就会导致CAD出错退出!
发表于 2003-12-26 21:06:32 | 显示全部楼层
不应该呀,能把你的表格传给我看看么,我的Email:zwindcn@yahoo.com.cn,还有其他问题么。
 楼主| 发表于 2003-12-26 23:52:55 | 显示全部楼层
最初由 zwindcn 发布
[B]不应该呀,能把你的表格传给我看看么,我的Email:zwindcn@yahoo.com.cn,还有其他问题么。 [/B]
我用 office2003   ,你用什么?
发表于 2003-12-27 21:12:44 | 显示全部楼层
想把CAD中的表格导入EXCEL,不知各位有什么好办法?
autoxlstable做不到;TRUETABLE倒是可以的,可惜共享版一次只能导10行,除非付钱买注册,郁闷!
发表于 2003-12-28 00:26:22 | 显示全部楼层
最初由 danboo 发布
[B]我用的Autocad2004+AutoXlsTable,插入Excel表格的时候,如果表格里某个单元格输入的文字有自动换行,就会导致CAD出错退出! [/B]
  我用Autocad2002+Office2002+AutoXlstable或Autocad2004+Offfice2002+AutoXlstable均不存在你说的问题。
  另:选择性粘帖的方法最大的缺点是:对于大表格粘贴的不完整,粘贴的表格线不封闭,需要手工调整,如果表格较大,这个工作也非常巨大。
发表于 2003-12-28 21:40:03 | 显示全部楼层
恩 ,我经常碰到这样的问题啊
 楼主| 发表于 2003-12-29 11:45:01 | 显示全部楼层
可能对2004支持不够好
我想我的问题可能就在于AutoXslTable对ACAD2004支持还不是很好吧!
发表于 2003-12-29 13:41:10 | 显示全部楼层
AutoXlsTable还是比较好用的,缺点是不能对表格进行分层处理,比如我要将文字设一个层,表格线设一个另外层就不行了,也就是再编辑不方便
GMT+8, 2026-11-5 02:54 , Processed in 2.464624 second(s), 50 queries , Gzip On.
