查看: 2206|回复: 19
[讨论]:问一个与工具箱无关的问题,因为只有这里人气旺!
发表于 2002-9-3 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的ILLUSTRATOR10.0不能正常识别CAD2002文件里的中文字体,请问有何解决办法?
把CAD2002另存为R14的文件或DXF文件无效;英文和数字的显示没问题,就是汉字全成了乱码!
我把从别人的电脑上拷贝的CAD R14文件放到我的电脑里,反而能直接打开。
 楼主| 发表于 2002-9-3 08:38:08 | 显示全部楼层
因为CAD里的颜色实在太少,而ILLUSTRATOR理论上可以提供多达三千多万种颜色,所以我经常需要把DWG文件放到AI里着色。在一般情况下,CAD R14生成的DWG文件可以直接被AI打开,而且基本没有任何变化,所有的层都会完好无损。但是用CAD2000以上版本做成的文件,即使把它另存为R14版本的文件,用最新的AI 10.0打开,所有的图元都会正常显示,但就是所有的中文字都成了乱码。这个问题我在网上问了许多网友,在各大论坛上发了许多求助的贴,但是一直没有结果。改字体一点用都没有。
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-3 11:06:43 | 显示全部楼层
我没有用过IA,你说的中文字是SHX字体还是TTF字体?
 楼主| 发表于 2002-9-3 13:44:42 | 显示全部楼层
无论是SHX还是TTF,都一样。
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-3 13:49:40 | 显示全部楼层
最初由 shenxuhui403 发布
[B]无论是SHX还是TTF,都一样。 [/B]
你用最新IA 10.0打开ACADR14的DWG,里面的中文字体乱码吗?
先确定下是否是IA最新版本的问题。
 楼主| 发表于 2002-9-3 14:51:52 | 显示全部楼层
如果是直接用CAD R14编辑的文件,用AI9.0都能打开,中文字体一点都不乱。问题是我一直都用CAD2002,即使把文件另存为R14版本,中文字体都会变成乱码,但是在AI里可以选取文字以后重新输入中文。可以肯定这个问题与字体无关。
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-3 17:50:42 | 显示全部楼层
最初由 shenxuhui403 发布
[B]如果是直接用CAD R14编辑的文件,用AI9.0都能打开,中文字体一点都不乱。问题是我一直都用CAD2002,即使把文件另存为R14版本,中文字体都会变成乱码,但是在AI里可以选取文字以后重新输入中文。可以肯定这个问题与字... [/B]
你的主题是问在IA 10.0下面,在10.0下打开R14的DWG是否有问题? 或者IA9.0打开ACAD2002的存成R14的图是否正常?这样才能确定是IA最新版本的问题,还是ACAD2002的问题。
“因为前提肯定的是,你用IA 9.0 打开R14的图以前正常”
你主题说的是IA10.0, 这个帖子又说是9.0,不能说明问题啊。
 楼主| 发表于 2002-9-3 18:03:09 | 显示全部楼层
其实我的意思是:不管是AI9.0还是10.0都存在同样的问题。如果是用CADR14直接编辑成图,那么用这两个版本的AI都可以正常打开。问题是在CAD2000以上版本编辑出来的图即使另存为R14版本或是DXF文件,在AI的任何一个版本里中文字体的显示都是乱码。
这个问题确实值得研究,我在网上跟人交流了一个多月了,到现在为止还没有任何解决办法。
今天暂时到此为止,各位版主,明天见!
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-3 19:15:49 | 显示全部楼层
最初由 shenxuhui403 发布
[B]其实我的意思是:不管是AI9.0还是10.0都存在同样的问题。如果是用CADR14直接编辑成图,那么用这两个版本的AI都可以正常打开。问题是在CAD2000以上版本编辑出来的图即使另存为R14版本或是DXF文件,在AI的任何一个版本... [/B]
你用“下载中心”提供的CADCONVERT工具,转换2002的DWG图到R14的DWG,然后试试。
 楼主| 发表于 2002-9-3 20:35:57 | 显示全部楼层
我下载了,但我在论坛里找不到注册文件和汉化包。
等我明天再试过。
 楼主| 发表于 2002-9-3 21:10:26 | 显示全部楼层
我找到破解文件了,并且迫不及待地试了一下,结果——很令人失望,没有解决任何问题。
建议SD自己亲自试一下。
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-3 21:21:17 | 显示全部楼层
我没有用过IA,请用IA的朋友试试吧。如果不行,想继续用2002的话,那试试其他软件处理吧,比如PS等等
发表于 2002-9-3 21:36:30 | 显示全部楼层
AI能不能读入*.ps文件的?(指postscript)
 楼主| 发表于 2002-9-4 10:42:48 | 显示全部楼层
我找到问题所在了!原来在CAD根本没有矢量化的中文字体,每次输入中文都会自动变成宋体。
那么有没有什么解决之道呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-4 12:32:49 | 显示全部楼层
找个矢量化字体不就可以了吗? 以前能用的时候,字体是什么?
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.516769 second(s), 60 queries , Gzip On.
