查看: 1669|回复: 12
[求助]:如何设置才能让中文和Φ 共存
发表于 2003-12-26 18:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是AutoCAD2000,不管我是先设置文字样式,还是设置完文字样式再画图。不是中文是??就是代表直径的Φ是??。请问我应怎样解决。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-26 19:19:11 | 显示全部楼层
如果使用大字体,按附图设置,如果使用Windows的TTF字体,特殊符号可以使用造字程序造出来。
发表于 2003-12-26 19:48:40 | 显示全部楼层
或者你选%%c,再选字体不txt.shx就可以了。我也是这样做的。
这样显示都正常了。
 楼主| 发表于 2003-12-26 20:40:35 | 显示全部楼层
多谢回答!万分感谢!
发表于 2003-12-26 21:51:29 | 显示全部楼层
感谢二楼楼主
发表于 2003-12-26 23:07:46 | 显示全部楼层
也可以这样,在设置中文样式中,当输入“Φ”时,切换为英文输入,输完符号后,再切换为中文输入。
也可以解决你提到的问题。
发表于 2003-12-27 12:38:51 | 显示全部楼层
我是这样的
发表于 2003-12-27 12:40:18 | 显示全部楼层
上
发表于 2003-12-27 12:49:55 | 显示全部楼层
我知道有两种输入法可以解决,一个就是智能拼音,还有就是紫光,智能用v6++3,紫光用单位符号,前提是选好中文字体。
发表于 2003-12-27 19:25:23 | 显示全部楼层
可以设置两种不同的文字样式
发表于 2003-12-28 10:50:42 | 显示全部楼层
将输入的【直径%%c50】字体改为txt.shx即可,也可以设置成其他字体比如romans.shx
发表于 2003-12-28 12:11:45 | 显示全部楼层
huifu
同意2楼想法
发表于 2003-12-28 13:10:18 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,
到现在还没有解决,
我看不懂呵。。。。。晕。。。。。
GMT+8, 2026-11-5 12:31 , Processed in 0.471408 second(s), 57 queries , Gzip On.
