楼主: yzd-168
[求助]:请大家谈谈如何用天正画施工图,高手请进
发表于 2004-1-3 16:06:30 | 显示全部楼层
不管用什么画施工图,和别的专业互提条件是很重要的,象标注门窗、做法引注等别的专业用不上的东西,当然在最后阶段做比较好了。
发表于 2004-1-11 10:43:45 | 显示全部楼层
熟能生巧
发表于 2004-1-18 08:04:56 | 显示全部楼层
熟能生巧
发表于 2004-1-18 08:25:59 | 显示全部楼层
请问楼主是画什么类型的施工图呢?不同类型的施工图的绘图经验大不相同。
发表于 2004-1-20 13:50:41 | 显示全部楼层
一个好的作图习惯是非常重要的,我曾经做过一个工程、在刚开始作施工图的阶段(相当于方案调整)要求就非常高。平面调了4、5遍,在作立面的时候简直就是折磨。调了无数遍,强调立面上的家具,配饰,线条。窗帘就改了几遍,因为原来画窗帘就是调图块,后来没有办法只好扫描欧式窗帘在CAD里照着画,以至于后期没有时间画大样。我这只是举个例子。施工图就是指导施工,如果达不到上述目的不如不画。多问,多看,多练才能画好,但是画施工图最基本的东西必须去工地学习。不然你就不会明白。
发表于 2004-1-20 13:55:35 | 显示全部楼层
我感觉应该用CAD和天正画施工图没有什么区别
发表于 2004-1-20 15:47:52 | 显示全部楼层
区别还是 很大的,天正快多了,就是找不到最好的画图习惯
发表于 2004-1-20 18:46:03 | 显示全部楼层
你问的问题好宽,其实我从画施工图起,没想过这么多,只是熟能生巧罢了,你不要太心急.
发表于 2004-1-23 10:18:09 | 显示全部楼层
我觉得要画好很难
 楼主| 发表于 2004-3-31 12:56:09 | 显示全部楼层
斑竹,请教
斑竹,我去了天正网站,没有找到工程范例,请问在何处可以下载,如方便可发到我的邮箱:  yzd2004@126.com,谢谢
发表于 2004-4-4 20:45:44 | 显示全部楼层
建筑的施工图绝对是所有施工图中最后一个画完的!因为要配合其他专业。
发表于 2004-4-5 20:23:12 | 显示全部楼层
你用门窗命名不就行了,如 c-1等
发表于 2004-4-6 19:14:14 | 显示全部楼层
其实画建筑的施工图是最麻烦的,是所有施工图纸中最后完成的,但却是最先开始的,
这样画的时候,就要先考虑给其它的专业过图先后,例如:平面已经在方案阶段定好了,
那么水,电专业基本上可以过好图了,接下来就要过给结构专业,那么你要考虑楼梯,
因为层高定下来了,楼梯就应该可以过去了,然后强烈建议马上考虑立面,所有特殊造型
都要想到,这个时候可以不在计算机里画,用手简单的绘出主要的需要过图的立面部分.
然后你就可以用手绘出剖面的详图节点,用手绘比较快,然后过给结构专业,这个时候应该
和水,电专业的人联系一下之间有没有互相交错的地方了,也要及时的反馈给结构专业的人,
在这之后你就可以画你先前过给结构的详图了,因为你在之前手绘过,所以这个时候应该画起来
就会很快了,如果这阶段有了变化,那么要及时和结构沟通,如果工程不大,我所说的程序每一道
也就只需要一次就可以了.最后是你自己专业的门窗名称啦,门窗表啦,室内装修表啦,建筑说明啦.....等等就由你自己完善了,其实如果你按照天正的规则画图,这个时候你会感觉画的最快了!
现在你需要水,电专业给你过建筑的洞口,然后落在图纸中.剩下的时间就是各个专业进行最后的
会签了.
好了,一套施工图基本上的程序都已经说完了.我觉得这样是很快的了.
当然,如果你想更好更快,那就要更熟练.更多的锻炼.
 楼主| 发表于 2004-4-7 11:05:24 | 显示全部楼层
感谢空壳,您说出了我想说的话,在甲方不会屡次修改的话,这个过程做好了肯定又快又好
发表于 2004-4-7 15:02:47 | 显示全部楼层
呵呵,空壳兄说得很详细。我们画建施的真麻烦,最先动工最后扫尾,改了又改。再快也快不到哪去,不过又点灵气的话,可以少走很多弯路。
GMT+8, 2026-11-6 09:41 , Processed in 0.931458 second(s), 53 queries , Gzip On.
