查看: 1058|回复: 11
[求助]:打印时,宋体字变成了空心的的。。。
发表于 2003-12-26 22:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2002,进入试用版后,打印时,宋体字变成了空心的的。。。
是不是试用版的功能限制了。还是。。。。????
发表于 2003-12-26 22:14:32 | 显示全部楼层
输入textfill——回车——输入1——回车
TEXTFILL 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式。
0 以轮廓线形式显示文字
1 以填充图像形式显示文字
发表于 2003-12-26 22:48:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:打印时,宋体字变成了空心的的。。。
最初由 chencai 发布
[B]AUTOCAD2002,进入试用版后,打印时,宋体字变成了空心的的。。。
是不是试用版的功能限制了。还是。。。。???? [/B]
哈哈!杀了夏明翰,还有后来人。
我以为我不懂,还有人不懂。
前段时间我已提了这个问题。按斑主的方法一试,果真就行。
引起这个原因是在安装ACAD时,这个功能没有打开。
发表于 2003-12-26 23:17:02 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:打印时,宋体字变成了空心的的。。。
最初由 黄宗林 发布
[B]
哈哈!杀了夏明翰,还有后来人。
我以... [/B]
你可以看一下打印设置的右下角,可控制文字空心
发表于 2003-12-26 23:51:25 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [求助]:打印时,宋体字变成了空心的的。。。
最初由 phonic_yzc 发布
[B]
你可以看一下打印设置的右下角,可控制文字空心 [/B]
刚才找了一下,可找不到你说的位置。
能否说得具体一点,或贴个图。
再学一招。
发表于 2003-12-27 10:25:15 | 显示全部楼层
是不是有的字体本身就是空心的,无法设置
发表于 2003-12-27 11:41:22 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: Re: [求助]:打印时,宋体字变成了空心的的。。。
最初由 黄宗林 发布
[B]
刚才找了一下,可找不到你说的位置。
能否说得具体一点,或贴个图。
再学一招。 [/B]
r14里面是有这个设置,2002应该就是斑竹说的命令
发表于 2003-12-27 12:26:06 | 显示全部楼层
没有见过你这样的情况!
发表于 2003-12-27 12:33:37 | 显示全部楼层
对!照版主说的做就行了!
发表于 2003-12-27 18:27:10 | 显示全部楼层
还是2楼帅哥厉害,我在R2000以上一直不知道怎么在打印时填充文字,现在解决了。
我原以为还是AUTODESK公司与打印机公司串通,多卖墨水呢。
发表于 2003-12-28 00:48:24 | 显示全部楼层
我建筑标记得符号也变成了空心得,怎么办
发表于 2003-12-28 00:53:16 | 显示全部楼层
最初由 DV6 发布
[B]我建筑标记得符号也变成了空心得,怎么办 [/B]
看下图,注意UCS图标的变化:
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.505705 second(s), 55 queries , Gzip On.
