查看: 1043|回复: 10
[求助]:“定义点”图层的删除
发表于 2003-12-26 23:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知不觉,我的2004多出了一个“定义点”的图层,怎么也删不掉。如何删除呀?
发表于 2003-12-27 00:11:32 | 显示全部楼层
删不掉的,也没必要删除,就是原来的Defpoints图层,在中文版里显示为“定义点”,这个图层上的东西不会被打印出来。
 楼主| 发表于 2003-12-27 00:23:21 | 显示全部楼层
原来没有这个图层呀,它是怎么出现的?没有删除的办法了吗?
发表于 2003-12-27 00:46:02 | 显示全部楼层
使用标注尺寸命令系统会自动生出此图层,防尺寸线的定义点用的,就是标注时用鼠标点取的定位点
发表于 2003-12-27 13:15:14 | 显示全部楼层
给那个图层改个名字就可以了。
发表于 2003-12-27 18:17:57 | 显示全部楼层
没有必要删除,标注的基点动了,后修改/移动标注会有问题。
定义点图层还可以写上一些备注,但又不会打印出来,如图的第几次修改/修改的原因等。
发表于 2003-12-28 02:51:04 | 显示全部楼层
实在要删除就用laytrans试试
发表于 2004-1-12 02:21:23 | 显示全部楼层
改名以后,可以删除,我已经试过啦~~~
发表于 2004-3-13 21:53:04 | 显示全部楼层
那位高手知道如何使“标注的定义点”显示的时候不显示出来?我把“定义点”层冻结可是还是看得见用cad标注的点。
就不能象天正一样标注没有点吗?我觉得天正的标注好用。
发表于 2004-3-14 20:41:33 | 显示全部楼层
如二楼说的
改名以后好像也不能删除的,因为里面放着标注点,
就用原名,这样打印的时候是不会打出来的啊,对画图好像没有影响吧??
发表于 2004-3-14 21:43:54 | 显示全部楼层
其实删不删无所谓,删了可能出现其他问题
GMT+8, 2026-11-5 06:55 , Processed in 0.417054 second(s), 52 queries , Gzip On.
