查看: 1310|回复: 9
[求助]:回填问题
发表于 2003-12-27 15:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在实际中碰到以下问题:
施工方在石方区爆破开挖雨污管道沟槽时,将部分路基压实的土震松了,除了路基要做处理外,管道回填还需作那些处理,
我是这么处理的,石方爆破致使路基松动段的管道回填方法:管道两侧和管顶以上50cm以内采用砂卵石回填,管顶50cm以上用符合有关要求的填土分层回填夯实.
不知是否可以这样处理,请各位高手赐教!不胜感激!
发表于 2003-12-28 06:26:16 | 显示全部楼层
当然可以啊,不过爆破和管道回填没有必然联系吧?关键是路基!所以回填土压实以后千万不能再动炸药,不然会被人骂死的啊!
发表于 2003-12-29 21:54:04 | 显示全部楼层
我有点疑义
怎么不先做好管道后,在做路基呢!
如果是填方路基不存在你说的问题,如果是挖方路基,也是先埋管再回填,也不存在你说的问题
能不能给解释一下!
发表于 2004-1-2 05:38:19 | 显示全部楼层
管道埋深浅的时候当然是先做路基再挖槽,否则回填密实度得不到保证,而且会把管道挤歪。但有时候再挖槽时有遇上岩层,气得人牙疼!
发表于 2004-1-4 16:42:06 | 显示全部楼层
我看,除了回填级配砂砾外,主要是对压实度的要求,一定要把这个指标写上去,一般同道路要求,或参见规范。
发表于 2004-1-23 11:52:43 | 显示全部楼层
施工程序有问题
发表于 2004-1-27 20:02:18 | 显示全部楼层
我觉得你的处理应该依据路基的设计要求,如果是土路基,我觉得没必要这样。如果是用道渣,到是可以,不过一定要碾压密实。
发表于 2004-2-25 17:20:49 | 显示全部楼层
交叉施工害人。………………
发表于 2004-3-18 16:13:45 | 显示全部楼层
我觉得不如用灰土回填好些,级配砂砾回填后是否会对管子有伤害
发表于 2004-3-19 15:44:11 | 显示全部楼层
只要路基能够道路的要求就行了,你怎么处理,搞道路说行就行,说不行还是不行!
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.541580 second(s), 50 queries , Gzip On.
