查看: 621|回复: 0
[求助]:能用快捷键控制幻灯对话框的显现吗?
发表于 2003-12-27 20:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,在菜单的***IMAGE段即为幻灯菜单部分,你可以加入自己的幻灯菜单,其格式为:
[幻灯库名(幻灯名,说明)],如幻灯库名为abcd,其中包含名为abc的幻灯,且该幻灯是一个灯具的幻灯,其对应的块为dengju1你可以这样写:
[abcd(abc,灯具)]^C^Cinsert;dengju1; 注:这是R14中的,如果是2002则在insert前加-即-insert.
如果写全了是这样的:
打开acad.mnu菜单文件
在绘图选项栏下加入
ID_HUANGENG [幻灯图库]$I=ACAD.huandeng $I=ACAD.*
这是幻灯菜单的调用格式,前面的ID_HUANGENG为在状态栏显示说明时的标识,在后面的***HELPSTRINGS段中加入相应的说明
如:ID_HUANDENG [用幻灯菜单插入图块]
在***IMAGE段下加入:
**huandeng
[幻灯图库]
写好后保存
打开cad用menu命令打开acad.mnu菜单程序将重新编译该菜单文件,完成后你将在“绘图”菜单栏下发现“幻灯图库”菜单,点击它将出现幻灯对话框菜单。选择其中的幻灯图标将会将相应的块插入。
能不能用快捷键控制幻灯对话框?
GMT+8, 2026-11-3 07:28 , Processed in 0.503178 second(s), 32 queries , Gzip On.
