查看: 734|回复: 3
[原创]:论MS的WorkSpace
发表于 2003-12-27 22:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
WorkSpace是管理MicroStation文件的一种方法,也是增加生产效率的工具。它可以让我们
1.创建符合标准的CAD数据文件,而不必在不同的计算机上做重复的工作。
2.按我们的结构来组织数据。
3.可以把它们存储在安全的,有备份机制的网络服务器上。
workspace的几个基本概念:
1.配置变量。存储一些用户关心的设置,比如DGN参考文件的路径MS_RFDIR = c:\dgn。MicroStation有数百个配置变量,有些是不公开的。当然它之上的其他EC(工程配置)、第三方开发的应用、包括你自己也会增加新的配置变量。
2.系统/应用配置文件cfg。
3.用户配置文件ucf。用于存储跟用户级别的配置变量。
4.项目配置文件pcf。用于存储跟项目级别的配置变量。
5.界面interface。用户自定义的图形用户界面(菜单、工具条等)
配置文件存储了大多数配置变量定义,这些文件在启动MicroStation的时候会被读取。那么在MicroStation启动的时候都发生了些什么呢。
装载以下文件:
\Bentley\Program\MicroStation\…
1.  \Config\mslocal.cfg        设置MS的程序目录、workspace的根目录,并装载MSConfig.cfg的内容。
2.  \Config\msconfig.cfg        主配置文件
3.  \System\*.CFG              系统级的变量
4.  \Appl\*.CFG        应用级的变量(比如Geopak等)
\Bentley\Workspace\…
5.  \standards\standards.cfg   Site级的变量
6.  \user\*.UCF              处理指定的用户变量文件(比如在启动参数中指定或者在MicroStation manager中选择的user)
7.  \projects\*.PCF             处理指定的项目配置文件(比如在MicroStation manager中选择的project)
用户级的配置优先级最低。
如果我们希望把我们的数据集中管理在网络服务器上,可以把标准(资源库)和数据(dgn)等拷贝到服务器上,然后在用户机器上设置两个系统变量:
_USTN_SITE  标准目录
_USTN_PROJECTROOT 项目目录
发表于 2003-12-28 01:06:35 | 显示全部楼层
俺也来凑凑热闹
\workspace\user\目录下存放*.ucf和*.upf文件,其中ucf为用户配置文件,为Ascii码文件,存放用户配置参数,如项目(工程)目录、项目(工程)名、线形、字体、色表、单元库等,可以在Ms中\工作空间\配置 中设定。*.upf存放该用户许多历史信息,如历史文档,历史目录、键入命令等。
\workspace\projects\目录下存放*.pcf为项目(工程)配置文件,该文件为Ascii码文件,存放特定项目的配置文件,一个用户可以选择不同的项目来达到选择不同配置文件的目的.
\Bentley\Workspace\interfaces\目录下存放有各用户界面(包括自定义菜单和自定义工具)和快捷键,其中\interfaces\fkeys\目录下为快捷键,\interfaces\username\下ustn.m01为菜单界面文件,ustn.r01文件为工具界面文件.
知道了文件存放位置,在重装系统时将以上文件备份一下,就省去了不少事了,呵呵~~
发表于 2003-12-29 10:50:54 | 显示全部楼层
_USTN_SITE 标准目录
 楼主| 发表于 2003-12-29 11:38:39 | 显示全部楼层
抗议3楼灌水
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.794500 second(s), 39 queries , Gzip On.
